- UWOLFNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : militaire
[ audi A4 avant 1.9 TDI an 1997 ] essuie glace arrière qui ne fonctionne plus
Lun 20 Mai 2013, 09:12
:??: Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et bien que j'ai parcouru internet durant des heures je n'ai toujours pas trouvé réponse à mes recherches. Je suis propriétaires d'une AUDI A 4 avant de 1997 type B5. Je suis tombé en panne d'essuie glace arrière. Après avoir vérifié tous mes fusibles, j'en ai déduit (un peu vite) que le moteur était mort. J'en ai commandé un autre et je l'ai changé mais le problème perdure. Au niveau du branchement, une cosse avec 4 fils(dans l'ordre): un jaune/noir, un violet,un jaune/vert,un marron. J'ai testé les fils et je trouve: Contact coupé: marron = masse Les autres= rien contact mis sans commande de l'essuie glace: marron = masse ; jaune/noir = 11,84 V les autres rien contact mis avec commande de l'essuie glace: marron= masse; jaune/noir= 11,84V ; jaune/vert = 11,84 le violet rien Il n'y a du courant sur le violet que lorsque j’actionne le poussoir pour envoyer de l'eau. Bien qu'il y est du courant, le moteur ne se lance pas. J'ai regardé les relais mais je ne sais pas lequel correspond à l'essuie glace arrière et je n'ai pas trouvé sur les forums. Est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'indiquer la marche a suivre pour remédier à ce problème. Merci d'avance. CORDIALEMENT
Re: [ audi A4 avant 1.9 TDI an 1997 ] essuie glace arrière qui ne fonctionne plus
Lun 20 Mai 2013, 09:24
c'est un break ?
c'est un break ?
- UWOLFNouveau
Emploi : militaire
Lun 20 Mai 2013, 12:18
Bonjour, effectivement c'est un break.
Lun 20 Mai 2013, 12:20
regarde au niveau de passage des câbles entre hayon et la caisse,souvent un ou plusieurs câble casse dans la gaine
- UWOLFNouveau
Emploi : militaire
Lun 20 Mai 2013, 12:25
SI les fils étaient cassés je n'aurais pas de courant sur les cosses?
A moins qu'il y ait un retour qui se fasse via le commodo.
Lun 20 Mai 2013, 12:32
je ne vois pas de même œil tas panne!! moteur essuie glace de nos jours sont plus complexe, il fonctionne par plusieurs façon!!!
faut que tu vérifie la gaine (mon conseil est justifier, car deja vu ici sur le forum)
en suite fort possible que un relais ce cache sous le cache,faut dégarnir le hayon
- UWOLFNouveau
Emploi : militaire
Lun 20 Mai 2013, 19:21
Je verifie la gaine dés demain mais par contre je n'ai pas de relais dans le hayon ou du moins je n'en ai pas vu . Par contre il y a un circuit imprimé sur le moteur de l'essuie glace (sachant que j'ai mis un moteur neuf).
Sur l'ancien moteur, lorsque je mets la commande du commodo en action on dirait qu'il veut se lancer mais il bloque.
- UWOLFNouveau
Emploi : militaire
Mer 22 Mai 2013, 21:21
Personne pour me confirmer si il y a un relais à changer sur la platine car je n'ai rien vu au niveau du hayon.
Jeu 23 Mai 2013, 00:04
De quelle platine tu parles ?
- UWOLFNouveau
Emploi : militaire
Jeu 23 Mai 2013, 08:30
Je parle de la platine relais qui se trouve derrière les fusibles. C'est une platine avec 06 emplacements. Je n'arrive pas à poster de photo sur le forum car le fichier est trop gros par contre j'ai posté la photo sur Club.caradisiac.com avec "relais essuie glace arrière AUDI avant A4 type B5" comme titre.
Sur cette platine on y voit des relais avec les numéros: 204;267;387;213;381;229;202.
Merci de t'intéresser au sujet. (Je m'absente pour deux jours, je ne pourrais pas vous répondre)
Cordialement
Cordialement
Ven 24 Mai 2013, 06:29
Regarde ici pour poster une photo : https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
- UWOLFNouveau
Emploi : militaire
Ven 24 Mai 2013, 18:18
Image de la platine et de ses relais.
Cordialement
Cordialement
Ven 24 Mai 2013, 22:20
photo pour passeport lol
prend une autre photo et envoi la moi sur mon mail,je la post pour toi
sacha-67@hotmail.fr
sacha-67@hotmail.fr
Sam 25 Mai 2013, 09:31
- Contenu sponsorisé
- [ VW Transporter T4 an 1993 ] Problème essuie-glace avant et arrière
- [ audi a4 2.0 tdi an 2005 ] probleme essuie glace avant
- [ Citroen Xsara 1,4i an 1998 ] probleme moteur essuie glace arriere + avant
- [VW Golf 2 an 87] essuie glace arriére
- [ Audi Avant A4 quattro an 1997 ] Dépose carter de roulement de roue arrière
