- GEX750Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Responsable BE
[ Ford Mondeo SW an 2007 ] Problème d'affichage de température extérieure
Dim 02 Juin 2013, 12:19
Bonjour à tous et à toutes,
voilà mon problème est simple, depuis la dernière révision je n'ai plus l'affichage de la température extérieure et l'indicateur de gel se met automatiquement en rouge. Je pense à un problème de fusible mais impossible de savoir quel fusible correspond à cette fonction.
Merci d'avance pour vos réponses.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Ford Mondeo SW an 2007 ] Problème d'affichage de température extérieure
Dim 02 Juin 2013, 12:33
salut pas de fusible sur les sonde de temperature controle dans un premier temps la resistance de la sonde qui est logiquement cituer sous l un des retroviseur (generalement le droit) elle doit varier en fonction de la temperature
- GEX750Nouveau
Dim 02 Juin 2013, 13:10
Sous l'un des rétros ??? Ca a quelle tête une sonde comme ça ?
- fabi186Tech-modo
Dim 02 Juin 2013, 13:57
oups j ai dit une betise...
sur les ford modeo la sonde est comme sa
et elle se trouve derrière le pare-choc avant du côté passager, juste à côté du réservoir du liquide lave glace
- GEX750Nouveau
Dim 02 Juin 2013, 17:51
Je vois pas cette sonde (je vais continuer à chercher), cela dit il doit bien y avoir un fusible qui gère cette fonction non ?
- GEX750Nouveau
Mar 04 Juin 2013, 19:32
Mar 04 Juin 2013, 22:07
As-tu déposé le pare-boue avant droit (plastique noir dans l'aile) pour y avoir accès ?
- GEX750Nouveau
Ven 07 Juin 2013, 20:06
Non je vais voir ça demain si je peux. Donc aucun fusible ne gère cette sonde, c'est bizarre non ?
- fabi186Tech-modo
Ven 07 Juin 2013, 22:34
non se n est pas bizarre
c'est meme tout a fait normale vue qu'une sonde de temperature c'est juste une resistance qui varie en fonction de la temperatureet donc qui ne consomme pas de courant electrique
- Sam83Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Sécurité
Jeu 21 Fév 2019, 22:55
Bonjour GTX750 et Fabi178,
Je ne sais pas si vous faites toujours partie de ce forum comme ton message date de 2013 mais j'ai le même problème que GTX750:
Moi j'ai une Ford mondeo tdci 2l de 2006 et parfois surtout le matin j'ai le voyant des bougies préchauffage qui clignote et une perte de puissance surtout à grande vitesse. En plus j'ai la température extérieure qui ne s'affiche pas et le voyant de gèle rouge toujours allumé.
Bref j'ai fait passer la valise et le problème C t sonde temperature exterieure défectueuse. Donc je vais voir avec mon garagiste pour la changer.
Si vous avez des pistes ou des suggestions ça sera top.
Merci d'avance
Merci d'avance
- [ Ford mondeo mk3 2.0 di 115 an 2001 ] problème température d'eau
- [ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] Problème température d'eau
- [ Ford C max 1.8 TDCI an 2007 ] Problème aiguille température
- [ Ford Mondeo II 2.0L TDCI 115 GHIA an 2004 ] Perte de puissance + Probleme température moteur
- [ Ford mondeo III 1.8tdci titanium an 2007 ] probleme trou a l'acceleration
