[ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] Problème température d'eau Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Micha
Emploi : Magasinier
[ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] Problème température d'eau Empty [ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] Problème température d'eau
Mar 18 Mar 2014, 10:53
Je rencontre quelques soucis (pas très graves) avec ma Mondy de août 2006, affichant 136.000 km; en effet, la température d'eau monte normalement sur autoroute, se stabilise à la température adéquate, mais, dès que je décélère, que je sors de l'autoroute pour rejoindre une départementale, sinon si je roule dans une descente, l'aiguille de température revient à "0", puis remonte doucement si je reprends un peu de vitesse....bref, joue un peu au "yoyo" !!!!
J'ai lu beaucoup de choses à ce sujet, mais je tourne en rond....calorstat à changer, sonde (mais laquelle ?) ou autre chose ????
Pensez-vous pouvoir apporter une réponse à ce sujet ???
Merci beaucoup et bonne journée !
[ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] Problème température d'eau Empty Re: [ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] Problème température d'eau
Mar 18 Mar 2014, 12:49
[ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] Problème température d'eau Coucou
Bonjour Micha,
Au niveau refroidissement du radiateur est il avec climatisation ( 2 ventilateurs ) ou sans climatisation ( 1 ventilateur ) car à voir ces pièces, la sonde de température est fixer sur le(s) radiateur(s) + se déclenchent ils à l'arrêt en faisant monter la température moteur en mettant le chauffage intérieur à fond avec la ventilation   Question
Sinon il faut contrôler le niveau du LDR voir s'il n'y a pas une éventuelle fuite au niveau des durites et/ou au vase d'expansion voir à la pompe à eau  Question
A suivre ... [ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] Problème température d'eau Forum03
[ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] Problème température d'eau Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] Problème température d'eau 340936 [ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] Problème température d'eau 695331 albatros
[ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] Problème température d'eau Bmw K1200RS
neo30
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : technicien de maintenance
Mar 18 Mar 2014, 13:47
Hello micha et Albatros, [ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] Problème température d'eau Coucou  [ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] Problème température d'eau Coucou
Si toutes les vérif que te dit de faire Albatros sont ok, alors tu pourras te commander un petit thermostat/calorstat, car c'est les symptômes d'un thermostat bloqué ouvert, mais tu as de la chance dans ton malheure car il aurait pu se bloqué fermé et la c'est le drame.
Si cela peut t'aider.
Micha
Emploi : Magasinier
Mar 18 Mar 2014, 13:52
Salut Neo30 & Albatros !
Je suis conscient qu'effectivement ça aurait pu être la surchauffe garantie si celui-ci était resté fermé.....
Si les vérifs d'Albatros sont OK, pour changer le thermostat/calorstat, une purge du circuit de LDF est nécessaire ou non ?
Savez-vous où il se trouve sur 2.2 TDCI Duratorq ?
Medrci en attendant pour vos réponses rapides !
neo30
Mar 18 Mar 2014, 14:02
Re,
Je ne connait pas bien se type de moteur, mais pour tout changement de thermostat il faut faire une purge du circuit car tu vas vider presque en totalité ton LDR dans un récipient bien sur et pas sur la route ou sur le gazon ou encore dans le canivo, faut pensé a notre Planète et aux poissons.
Ne pas oublié de mettre ton chauffage au maximum de sa température pour bien purgé ton circuit.
Voila à toi de joué.
