- xj90077Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : tech
[ Ford mondeo diesel an 2001 ] problème démarrage suite changement de batterie
Sam 08 Juin 2013, 07:07
Bonjour ,
je viens d acheter une ford mondeo break diesel turbo d de 2001 d occasion 200000 kms.
la pompe a injection a ete refaite en janvier facture a la puis.
je roule 50 km sans pb puis le voyant de charge de batterie clignote , je deside de changer la batterie.
depuis rien ne va plus.
pb au niveau du contact je n ai jamais les meme voyant qui s allument un coup j ai le prechauffage ou pas.
quand j arrive a la démmarer j ai des petits rattés de temps en tempset a lacceration un bruit bizard.
Un gas est venu branché un pc , au depart il n arrivait pas a se connecter puis quand la voiture a demarer il a reussi a se connecter , il me dit qu il y a aucun defaut.
je suis passé chez ford pour eu c est la plaque du tableau de bord a changer plus de 1000 euros.
peut on se retourner contre le vendeur.
avez vous une idee de la panne ou des pannes .
merci d avance.
merci d avance.
Re: [ Ford mondeo diesel an 2001 ] problème démarrage suite changement de batterie
Sam 08 Juin 2013, 14:57
voyant batterie allumé = alternateur en fin de vie
pense a remplacer l’alternateur avant de attaqué vendeur,et même si tu attaque vendeur tu peu pas gagné,l'alternateur c'est une piece de usure, un peu comme les plaquettes de freins
- xj90077Nouveau
Emploi : tech
Sam 08 Juin 2013, 19:09
Merci a vous
pb resolu par un garagiste.
plusieurs erreurs de masse.cable de masse desseré
reinitialisation du systeme la voiture refonctionne correctement.
test altenateur ok
test altenateur ok
- Contenu sponsorisé
- [ Toyota yaris hybride ] Problème démarrage suite changement de batterie 12v
- [ ford mondeo 2 2.0L TDDI an 2001 ] probleme de demarrage
- [ FORD MONDEO CLIPPER 2.0L 115CV an 2001 ] problème de démarrage + voyants clignotent (résolu)
- [ ford mondeo tdi 115 an 2001 ] problème de démarrage
- [ Ford mondeo TDCI 115 an 2001 ] problème démarrage
