- dede4886Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : SALARIE
Niveau technique automobile : BMW 316 TI COMPACT ANNEE 2003
[ bmw E46 316 TI an 2003 ] problème batterie
Mar 11 Juin 2013, 02:19
bonjour a tous
voila j ai une bmw 316 ti de l annee 2003 c est un essence
depuis quelques temps j ai un probleme qui m inquiete
c est arrive 5 fois en tout je crois
en fait je roule tranquilement et d un coup la voiture a une secousse et ralenti directement mais ca prend une seconde et au meme moment sur le tableau de bord le voyant de la batterie s allume et s eteint direcutement en une seconde et apres je roule tranquillement
ca m est arrive quelque fois et cela m inquiete car je n ai pas envi de tomber en panne et comme je compte faire de la route ce weekend 700 bornes en tout je m inquiete un peu
pouvez vous m aider svp
Re: [ bmw E46 316 TI an 2003 ] problème batterie
Sam 03 Aoû 2013, 23:38
je aurai dit
grippage de la pompe a essence,moteur ce coup en suite il redémarre via l’inertie
capteur pmh qui fait des rates,moteur ce coup en suite il redémarre via l’inertie
je aurai dit
- dede4886Nouveau
Emploi : SALARIE
Dim 06 Oct 2013, 02:51
Ça coûte cher à changer ? ou peut-on le vérifier ?
- [ Renault Clio CLassic 1.4 ess. an 2003 ] Problème de batterie
- [ bmw E46 316 ti an 2003 ] problème voyant batterie et secousses moteur
- [ Ford transit 2,4 tddi an 2003 ] Problème de charge batterie
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème de charge de la batterie.
- [Clio II 2003 diesel 80000 kms]problème démarrage batterie ?
