[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO ) Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
sardis
sardis
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : responsable RH conducteur PL
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO ) Empty [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO )
Mer 12 Juin 2013, 21:51
Réputation du message : 67% (3 votes)
Bonjour, comme prévu, voici les photos du démontage / remontage du condenseur de ma clim. J'ai reçu le nouveau mardi, ce qui explique le retard!
Je l'ai changé mardi en fin de journée. J'ai mis 1h30 en le faisant tranquille! Pas de problèmes particulier. Il faut juste faire attention en insèrent le nouveau de ne pas le rayer car c'est juste au niveau place.
1- Enlevez le mini capot moteur et démontez la durite du radiateur d'intercooler.
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO ) Img-2024
2- Démontez le cache noir au dessus de la calandre (2 vis torx + 4 clips). Puis tirez dessus pour le sortir de la poignée du capot.
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO ) Img-2022
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO ) Img-2017
Pour démonter le cache noir, il faut démonter le signe Peugeot par l'intérieur (Photo fléchée)
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO ) Img-2018
3- Démontez les deux supports de radiateur de refroidissement moteur (flèches bleue)
    Démontez la fixation de la traverse au dessus des radiateurs coté droit (flèche rouge) et dévissez l'autre coté.
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO ) Img-2019
Décalez la traverse coté droit d'environ 2 cm pour donner un peu plus de place
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO ) Img-2023
4- Démontez les deux connexions (gaz) du radiateur de clim. Il faut bien sûr faire vider le circuit dans un centre agrée
ATTENTION au gaz très polluant !!!
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO ) Img-2020
5- Inclinez le radiateur moteur pour pouvoir retirer le condenseur.
    Une fois retiré, vérifiez que les deux silentblocs (fixations basses du condenseur) soient bien en place.
  [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO ) Img-2021
6- Placez le condenseur neuf en prenant soin de ne pas l'abîmer. Vérifiez qu'il est bien dans ses logements bas avant de procéder au remontage.
Effectuez le remontage, en sens inverse. Pensez à huiler les 4 joints avec de l'huile de clim.
Faites recharger la clim et bonne été
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO ) Lol4
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO ) Empty Re: [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO )
Jeu 13 Juin 2013, 00:54
sardis
sardis
Jeu 13 Juin 2013, 20:58
Mais de rien, c'est normal. [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO ) Lol4
Je recherche et trouve bien souvent pleins d'info sur le net pour l'entretien de mon auto. Les économies faites en effectuant les travaux moi même, sans être un grand mécano, valent bien quelques photos et minutes de rédaction.
Jeu 13 Juin 2013, 22:52
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO ) Super14
oliver14
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : 0626392408
Mer 14 Oct 2020, 16:57
Bonjour à tous je suis tout nouveau sur le site et je souhaiterai un ti coup de main.
Voilà j'ai une 407 2.0 hdi 136 cv et je voudrais changer le joint de carter d'huile car il fuit comment faut il faire ? Merci d'avance
