- Cpapy_s33Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : retraitè
[ Renault mégane scenic an 1998 ] Problèmes électriques
Mar 18 Juin 2013, 15:24
Bonjour ,
je possède un Scenic 1 ph2de 1999 avec 189mk environ, sur lequel j'ai trois problèmes électrique..
1°) Au niveau due l'essuie glace AR, j'ai testé le faisceau le courant arrive, le moteur testé également OK,mes connecté entre eux= rien.!!
2°) La centralisation des portes fonctionne avec la clef, mais lorsque je démarre les portes ne se verrouille pas, par-contre en appuyant sur le bouton du tableau de bord les portes se verrouille.
3°) Au niveau du feu AR gauche, lorsque je freine et mais le clignotant gauche le témoin du feu anti brouillard du tableau de bord s'allume
et a l'arrière tous clignote faiblement. Y a t il un moyen de bricoler la platine conte tenue que la pièce ne ce détail pas en commerce.
O n vend le feu complet.
De plus qui pourrait me dire ou trouvez la pièce plastic qui se trouve embout d'un remonte vitre.
J'espère etre assez clair dans mes explications.
Merci au bon samaritain qui pourra me tuyauter pour régler mes problèmes......
A vous tous ..cordialement
Cpapy_s33
Cpapy_s33
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Renault mégane scenic an 1999 ] Problèmes électriques
Mar 18 Juin 2013, 18:41
Pour ton feu AR,tu peux aller voir ça:
https://www.techniconnexion.com/t20511p20-renault-scenic-19-dci-voyant-anti-broullard-s-allume-au-freinage-ou-cligno-resolu
Pour le reste,je continue de chercher.
Mar 18 Juin 2013, 18:43
Mar 18 Juin 2013, 18:46
Mar 18 Juin 2013, 20:30
quand tu roule a 20km/h appuie sur le bouton de la console centrale, reste appuyer 10 secondes
sur les citroen ca fonctionne bien,peut etre sur les renault c'est pareil
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 18 Juin 2013, 20:54
sur les scenic 1 phase 2 je oute que sa se verouille en roulant ..... mais bont.... je testerai samedi...
- Cpapy_s33Nouveau
Emploi : retraitè
Problèmes électrique sur un Scenic 1 ph2. de 1999
Mer 19 Juin 2013, 09:02
Message pour SACHA.
j'ai roulé comme tu me le conseil 20km/h, au bout de 10s environ j'ai entendu un bip et ça marche.
Je touche du bois pour que cela dure.
Pour mes autre problème j'avais déjà consulté les liens que m'indique.
Merci a toi
SLT Cpapy_s33
Message pour SACHA.
Merci a toi
SLT Cpapy_s33
- Cpapy_s33Nouveau
Emploi : retraitè
Mer 19 Juin 2013, 09:13
Message pour fabi186,
Je confirme l'astuce que ma donné SACHA fonctionne parfaitement.
Essaye .... pour moi ça marche.
SLT Cpapy_s33
SLT Cpapy_s33
- fabi186Tech-modo
Mer 19 Juin 2013, 12:36
je me coucherai moin bete se soir ^^
Mer 19 Juin 2013, 15:37
content pour toi, pour désactivé cette option de verrouillage tu fait pareil
- Megane et Scenic RENAULT Problèmes résolus électriques
- MEGANE et SCENIC RENAULT Problèmes moteurs résolus
- [ renault megane scenic an 1999 ] problème ouverture et fermeture des portes
- [ Renault Megane scenic 1,6 RTE an 1999 ] ne démarre pas, anti démarrage clignote rapidement
- [ renault megane scenic essence an 1999 ] cale en roulant
