[ Ford Mondeo 2.0 DI an 2001 ] Problème de démarrage. Techni10
abouz
Emploi : Int
Niveau technique automobile : Pffff
[ Ford Mondeo 2.0 DI an 2001 ] Problème de démarrage. Empty [ Ford Mondeo 2.0 DI an 2001 ] Problème de démarrage.
Mer 19 Juin 2013, 20:20
Bonjour tous le monde, Je reviens à vous pour de l'aide sur ma ford.
Voici les symptômes :
-La voiture ne démarre pas (même pas démarreur).
-Le voyant préchauffage ne s'allume pas.
-Le Voyant anti-démarrage est éteint.
-La clé fonctionne.
On a découvert un fil qui part du boitier de fusible au calculateur découpé (rat). Nous l'avons remis.
-Bougies Ok.
-Relais Ok
Merci d'avance pour votre diagnostic et votre aide précieuse.
Cordialement
[ Ford Mondeo 2.0 DI an 2001 ] Problème de démarrage. Empty Re: [ Ford Mondeo 2.0 DI an 2001 ] Problème de démarrage.
Jeu 20 Juin 2013, 05:58
Le démarreur ne tourne pas ?
Comment est arrivé ce problème ?
Jeu 20 Juin 2013, 16:13
relais ok,tas vérifier comment ?
bougie ok, tas mesurer si elle sont alimenter en 12volts
as tu vérifier un a un les fusibles ?
[ Ford Mondeo 2.0 DI an 2001 ] Problème de démarrage. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Mondeo 2.0 DI an 2001 ] Problème de démarrage. Alh
abouz
Emploi : Int
Sam 22 Juin 2013, 17:33
Bonsoir à tous,
Test relais et fusible fais par un électricien. Le démarreur ne fais aucun son.
Pour la raison, ce que je sais c'est qu'un rat à fait un tour dans le compartiment moteur!
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 22 Juin 2013, 21:54
 simple supposition à benner si idiote:
si le fil coupé par le rat correspond à l'antidém,est il possible qu'il fasse le réinitialiser(l"antidèm)aprés reconnexion?
Mais là ça dépasse mes maigres connaissances:pamafau:
Pus qu"à attendre les modos...
Dim 23 Juin 2013, 11:28
as tu essayé de la démarrer à la poussé
abouz
Emploi : Int
Lun 24 Juin 2013, 20:44
Bonsoir ,
Le rat n'a finalement pas grignoté qu'un fils mais tous le faisceau electrique coté droit! Il est coupé carrement sectionné en deux! Pb c'est que certain fils ont la même couleur comment les reperer? Une idée du prix?
Lun 24 Juin 2013, 21:20
met les photo pour que en arrive a voir ton soucie,et les photo des cables coupé
abouz
Emploi : Int
Mar 25 Juin 2013, 11:57
Il m'est pas possible de le faire. Mais il est coupé exactement à l'endroit ou se trouve le calculateur, sous le pare brise. C'est le gros faisceau de 5-6cm de diamètre.
