- merabetNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : paysagiste
[ Ford Mondeo ] Problème démarrage
Mer 30 Mai 2018, 09:52
salut a tous.
j'ai un souci avec ma Ford Mondéo je n'arrive pas à la démarrer je n'ai pas de jus dans les bougies et pourtant j'ai changer la tete de delco .
Donc si quelqu'un peut m'aider je suis preneur merci a bientot
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Ford Mondeo ] Problème démarrage
Mer 30 Mai 2018, 10:37
merabet
Le doigt d'allumeur dans la tête de delco est il bien à sa place si OUI attention au petit charbon au bout du ressort au centre de la tête de delco ( fil central vers la bobine d'allumage ) qui est en contact avec le doigt d'allumeur, si toujours rien il faut contrôler la ou les bobines d'allumage
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 30 Mai 2018, 20:24
Au secours ! Je ne suis pas devin !
A lire ma signature en bas de ce message, ensuite on pourra bien mieux s'attaquer au problème
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
