[ Ford Mondeo 1.8 td an 1998 ] Problème commande de démarrage Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
lacaux
Emploi : Employé
[ Ford Mondeo 1.8 td an 1998 ] Problème commande de démarrage Empty [ Ford Mondeo 1.8 td an 1998 ] Problème commande de démarrage
Mer 23 Mar 2011, 14:26
j'ai actuellement un soucis avec ma commande de démarrage à frois sur ma mondéo 1.8 TD endura DE année 1998.
Depuis peu la commande de démarrage à froid ne fonctionne plus. Le micromoteur qui tir sur le cable qui actionne la commande de démarrage à froid sur la pompe à injection ne fait plus rien.
J'ai débranché et rebranché plusieurs fois le connecteur au cas ou il y aurait eu un mauvais contact à ce niveau...mais rien. J'ai ensuite branché un autre micro moteur (trouvé en casse) en fil volant mais rien de mieux (peut-être était -t-il aussi HS)?!
Cette panne est apparu petit à petit. Ca a commancé par quelques démarrages avec un régime moteur à 550 tr/mn à froid puis le lendemain le moteur démarrait normalement. mais là la commande ne fonctionne plus du tout.
Je voudrait savoir si il y a des mesures à prendre au niveau du connecteur à 4 broches au niveau du micromoteur, si il y a un relais qui commande ce micromoteur, un fusible... etc. J'ai bien une RTA mais elle est visiblement un peu trop ancienne et il y a des différences au niveau du circuit électrique et notamment au niveau de cette commande à froid.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Dernière information, ma mondéo a 282.000 Kms et fonctionne parfaitement par ailleurs.
