[ ford escort 1.8d an 1993 ] coffre ne s'ouvre plus
+2
adel13
youhansel
6 participants
- youhanselNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : tertiaire
Sam 16 Déc 2006, 12:10
bonjour!
j ai un ford escort 1.8 d de 1993 ,j arrive plus à ouvrir le coffre par la clè, mais je peux l'ouvrir par la manette située à gauche du siège conducteur heureusement.ah et l'esuie glace de dérrière ne marche plus .
et j ai aussi l aiguille du régime du moteur est tout le temps fixée sur 3000 tours, sauf quand il fait très chaud ou quand je roule longtemps (plus de 4heures sans arrét)
voilà j attend vos suggéstions!
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Re: [ ford escort 1.8d an 1993 ] coffre ne s'ouvre plus
Sam 16 Déc 2006, 12:38
Bonjour.pour les essui glace a tu regarder les fusible ? sinon test ton arrivée de courant et la resistance de ton moteur déja .
Il y a un problème courent chez ford avec certains montages. Il s'agit du montage sans fils entre le cofre et la caisse. Dans ce cas, les contactes se font à l'aide de plaquette en cuivre (près du crochet de fermeture du coffre). Plaquettes sur lesquel viennent se placer des tutes (fixé sur le coffre). Généralement cela s'oxyde, et un petit coup de papier de verre résoud le problème.
Si il s'agit d'un montage par fils souples, vérifie que ceux-ci ne sont pas abîmé.
- Mich03Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Mécanique Générale
Sam 16 Déc 2006, 15:17
Les 2 problèmes sont peut être même liés, ton haillon ne serait t'il pas un peu faussé .l'esuie glace de derrière ne marche plus
Ce qui pourrait également expliquer le mauvais contact des plaquettes dont parle Adel...
Dim 17 Déc 2006, 15:19
Bonjour, si c'est un motage comme celà, les fils sont cachés dans des gaines noires en haut du coffre.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Dim 17 Déc 2006, 18:29
ton problème d'essuie-glace ar vient surement d'un problème de masse qui n'arrive plus au moteur. il n'y a pas de fil, la masse passe par les charnières de hayon. l'idéal serait de mettre un fil entre la caisse et le hayon ( tu perces, 2 vis et le tour est joué).
pour ta serrure qui bloque, essaye du dégrippant. ta clef n'est pas un peu usée aussi?
pour ton compte-tours, c'est l'alternateur qui le fait fonctionner. essaye de débrancher le fil sur l'alternateur, tu sauras si c'est le compte-tours ou l'alt qui déconne
a+
chémi
a+
chémi
- youhanselNouveau
Emploi : tertiaire
Dim 17 Déc 2006, 20:23
merci pour les suggestions
je vous tiens au courant!
- ESCORTIMENouveau
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : AUCUN
Lun 06 Aoû 2012, 11:18
Je ne peux plus ouvrir le coffre sur une escort y a t'il un moyen manuel pour l'ouvrir afin que je puisse rechercher la panne.
Merci pour les réponses.
- [ Ford Escort 1.6i 16V an 1993 ] ne démarre plus (résolu)
- [ FORD Escort 1.8 D an 1993 ] Platine de servitude boulon cassé
- [ Ford Escort 1,8 16V cabriolet an 1993 ] problème démarrage
- [ ford escort 1.8D an 1993 ] problème platine porte fusible
- [ Ford escort xr3i an 1993 ] problème déclenchement ventilateur
