[ Renault  clio 2 MEGANE 2 k9k 1.5 dci ] defaut P0225 + boitier prechauffage p0670 ou p0380 (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
lordbaal.1
Emploi : mecanique auto
Niveau technique automobile : garage
r?solu [ Renault clio 2 MEGANE 2 k9k 1.5 dci ] defaut P0225 + boitier prechauffage p0670 ou p0380 (résolu)
Mer 03 Juil 2013, 10:41
bonjour .
un diagnostic supplementaire possible sur les code default P0225 joint avec P0670 ou 0380 (selon les "valise" ) .
-se manifeste surtout a chaud : perte de puissance , voyant moteur s'allume intempestivement , regime ralentit élevé a 1100tr ....
le diag parlera de la pédale d accelerateur et du boitier préchauffage ( apparentement ca arrive a pas mal de gens qui change tout ) . verifiez avant d investir la broche n°2 du calculateur moteur : voiture démarrée et en défaut , exercer une FORTE pression sur le dessus ou le coté opposé d ou arrive les fils et voyez ! SI le moteur tressaute ou le regime ralenti revien a la norme  vous etes en presence d un defaut de contact qui se manifeste beaucoup sur route accidenté [ Renault  clio 2 MEGANE 2 k9k 1.5 dci ] defaut P0225 + boitier prechauffage p0670 ou p0380 (résolu) Excellen . ( je l ai eu dure celle la serieusement )
revoir les "femelles" dans la broche voire créer une cale latterale sur la broche  pour qu elle ne bouge strictement plus !
En esperant avoir été utile et d avoir posté ca au bon endroit .
younes_31000
Emploi : THECH VW
r?solu Re: [ Renault clio 2 MEGANE 2 k9k 1.5 dci ] defaut P0225 + boitier prechauffage p0670 ou p0380 (résolu)
Jeu 04 Juil 2013, 02:34
merci pour l'info [ Renault  clio 2 MEGANE 2 k9k 1.5 dci ] defaut P0225 + boitier prechauffage p0670 ou p0380 (résolu) N56_1138
Jeu 04 Juil 2013, 03:41
Merci pour l'info [ Renault  clio 2 MEGANE 2 k9k 1.5 dci ] defaut P0225 + boitier prechauffage p0670 ou p0380 (résolu) Lol4
