[ BMW X5 3.0D an 2008 ] recherche info volets d'admission
+5
Poulpy 68
fabi186
truckmars
tonio
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- tonioPetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : chauffeur livreur
Niveau technique automobile : passion
Mer 03 Juil 2013, 22:37
Bonsoir
je voudrais un petit renseignement sur cette voiture car je viens de l'acheter.
On m'as dis que ce moteur à des problèmes avec les volets d admissions qui cassent et partent dans le moteur....
Qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses
Qu'en pensez vous?
Re: [ BMW X5 3.0D an 2008 ] recherche info volets d'admission
Jeu 04 Juil 2013, 03:39
Il me semble que ce genre de problème est récurrent sur le 2.0D et non le 3.0D.
- tonioPetit mécano
Jeu 04 Juil 2013, 12:27
bonjour ced 46
êtes vous sur?
cordialement
êtes vous sur?
cordialement
- tonioPetit mécano
Dim 07 Juil 2013, 09:11
Personne pour me confirmer cette Info??
Bonne journée à tous
- truckmarsMécano
- Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Sam 13 Juil 2013, 09:20
oui et moi je voudrais bien savoir ou se procurer des volets en dehors de chez bm. car sur ma 525d e61, je les ai supprimé, mais on sent un manque de couple et de puissance à bas régime.
- tonioPetit mécano
Sam 13 Juil 2013, 09:45
Bonjour et si on les bouchent au lieu de les retirer?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 13 Juil 2013, 13:01
en les bouchant tu crée le probleme inverse manque de puissance a regime de fonctionnement normale (sup a 2500 tr/min)
les volet d'admition on pour role de diminuer le volume d'air entrant dans le moteur pour faciliter la monter en pression du turbo
-conduit moin gros => moin de temps pour le metre en pression
se qui veut dire que la pression de turbo monte plus facilement a faible regime (regime ou les gaz d echapement sont les plus faible)
et donc a l inverse quant le regime moteur est élevé les gaz d echapement sont en quantiter (donc le turbo est entrainer plus facillement) on peut admetre plus d aire dans le moteur et on ouvre les volet
pour en finir avec c'est volet si il sont la c'est qu il on une utilité importante dans le comportement et l exploitation du moteur
- tonioPetit mécano
Sam 13 Juil 2013, 13:20
Ces volets sont en plastiques?
Ainsi que les axes?
Ainsi que les axes?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 13 Juil 2013, 14:22
En plastique c'est 'grace'' a ca qu'ils finissent dans les cylindre. J'ai deja change un moteur a cause de cela, c'etait un 3 litre. Un copain chez bmw m'a dit qu'il les virait.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- tonioPetit mécano
Sam 13 Juil 2013, 15:23
Mais s'il les enlèves il y a un manque de puissance
Sam 13 Juil 2013, 15:52
Comme l'a explique Fabi a bas regime. Vaux mieux un manque de puissance a bas regime qu'un moteur mort. A moins d'en trouver en metal tente rien
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- tonioPetit mécano
Sam 13 Juil 2013, 16:30
Les axes aussi sont en plastiques? Je suppose que c est les axes qui cassent?
- fabi186Tech-modo
Sam 13 Juil 2013, 17:22
les volet son en plastique et les axe en metal se son les suport qui casse et l axe se barre dans le cylindre
chez beaucoup d autre constructeur se son des voler metalique sur suport metalique donc aucun risque de casse (psa, opel....)
Sam 13 Juil 2013, 19:19
Chez opel sur le moteur fiat ( 1,9l) ce sont les tringles exterieurs qui cassent, ca a juste des consequences economiques resultantes plus faibles :)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fabi186Tech-modo
Sam 13 Juil 2013, 20:17
chez psa c'est la rotule de commande qui casse (30 euro) forcement sa coute moin chere
- tonioPetit mécano
Dim 14 Juil 2013, 11:33
Savez vous ou trouver les volets admissions en métal?
- tonioPetit mécano
Jeu 18 Juil 2013, 21:26
Alors le forum est en vacance?
Jeu 18 Juil 2013, 22:07
Non pas du tout, mais si BMW même les retire, tu aura peut être du mal a en trouver en métal.
Tu en trouvera peut être mais pas homologué / reconnu chez BMW. Tu comprendras que nous sommes ici pour rester dans le respect de la loi, et du constructeur, nous sommes ici pour aider des personnes qui ont des soucis avec leur voiture. La tienne roule très bien, elle manque un peu de puissance a bas régime, mais sinon fonctionne très bien. Donc pour nous on peux pas faire grand chose pour toi de plus. Vu que ta voiture est exactement dans le même 'état' qu'un grand nombre d'autres BMW, suivi et entrenu par le constructeur.
C'est pour cela que tu aura du mal a avoir d'autres réponses ici. Pour la recherche de papillons en métal si cela existe, il te reste plus qu'a 'surfer' sur le net, en te souhaitant bonne recherche.
Bien vu
Bien vu
- tonioPetit mécano
Jeu 18 Juil 2013, 22:47
Bonsoir ma voiture n à aucun problème je veux juste savoir si mon moteur a ces maudits volets?
Ven 19 Juil 2013, 06:34
peux-tu me passer ton numéro de série en MP ?
- tonioPetit mécano
Ven 19 Juil 2013, 15:53
Bonjour ced 46 avez vous reçu mon message?
Sam 20 Juil 2013, 07:17
Bien reçu
Voilà ton admission :
On peut voir que l'admission (pièce 1) se nomme : Conduite d'adm. avec régulat. de clapets
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=11_3652&hg=11&fg=40
Bien reçu
- tonioPetit mécano
Mar 23 Juil 2013, 21:45
Salut ced
Merci encore
Pense tu que bmw peut faire un geste concernant mon problème?
Merci encore
Mar 23 Juil 2013, 23:52
Rien ne t’empêches de leur faire un courrier pour leur demander mais BMW n'est pas connu pour faire des gestes commerciaux facilement ....
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 28 Juil 2013, 23:02
Visiblement, les moteurs soumis à avalement de clapets ont été montés entre 2004 et 2006, ces problèmes concernent les 2L comme les 3L.
Je ne pense pas que ton véhicule soit affecté.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault LAGUNA 3 DCI 150 an 2008 ] Bruits volets de chauffage
- [ BMW X3 2.0d N47 an 2008 ] Problème collecteur d'admission : jeux axe des volets
- [ VW passat CC 2.0 TDI an 2008 ] voyant moteur : problème des volets de turbulences (résolu)
- [e34 525 tds an 92] recherche info. module "LCM et IKE
- [ VW polo 1.9 sdi ] recherche info sur calage pompe sdi
