- yeyeNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : CAP-3
[e34 525 tds an 92] recherche info. module "LCM et IKE
Dim 10 Juin 2007, 14:47
Bonjour.
Je recherche des info. emplacement aspect physique et fonction des modules "IKE: instrument Kombiné Electrical "
"LCM: Light Check Module"
En téorie ces deux modules gère l'affichage des LCD du TDB et la marche des instruments (compteur de vitesse, compte tour etc)
Mercie de me donner des tuyaux sur l'implantation dans la voiture et leurs fonctions.
Je ne suis pas sure de la bonne explication de ma demande???
Amicalement
Amicalement
Re: [e34 525 tds an 92] recherche info. module "LCM et IKE
Dim 10 Juin 2007, 16:56
Le véhicule que tu as n'a pas de LCM mais un check control....
Les LCM et IKE n'existent que sur E39 et plus rescentes....
erreur de ma part!
Il existe quelques E34 avec LCM. mais ce sont les versions avec combiné "high".
En général on le trouve sur les haut de gamme! (M5 540, 530 etc....)
Quel est ton problème????
erreur de ma part!
- yeyeNouveau
Emploi : retraite
Dim 10 Juin 2007, 17:47
Bonjour.
Merci pour la réponse, le problème est un afficheur digit. qui n'affiche que partiellement les information et un compte tour "Fou", après avoir fait reprogrammer l'eprom suite a un changement de compteur complet le problème est resté le même.
Un teste du compteur indique en 1 rien , 2 rien, 3 impec, 4 impec.
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Dim 10 Juin 2007, 17:57
Classique..... Ce qui m'étonnerait d'avantage, c'est que tu n'aies pas ce problème!!!yeye a écrit:Bonjour.
Merci pour la réponse, le problème est un afficheur digit. qui n'affiche que partiellement les information....
Presque tous les combinés que tu trouveras d'occase ont ce problème!
Malheureusement .....pas de solution connue pour l'instant!
Le jour où le mien le fera.............. j'en chercherai une!!
Pourquoi faire reprogrammer l'EPROM????yeye a écrit:Bonjour.
Quel est le rapport avec le compte tour????
De quel test tu parles????yeye a écrit:
Un test du compteur indique en 1 rien , 2 rien, 3 impec, 4 impec.
Merci de ta réponse
- yeyeNouveau
Emploi : retraite
Dim 10 Juin 2007, 18:03
Re
Le teste avec le bouton de remise a zéro du compteur, je vais le refaire pour donner des infos plus claire.
Dim 10 Juin 2007, 18:09
Tout bon....
Et pour l'EPROM????
Tout bon....
Et pour l'EPROM????
- yeyeNouveau
Emploi : retraite
Dim 10 Juin 2007, 18:13
Re:
J'ai refait le teste du TDB
en 1 Rien, 2 Bon, 3 Rien, 4 Rien, 5 Rien, 6 Rien, 7 bon les compteur fonctionne et tous les digit marche.
Avant de faire reprogrammer l'eprom les compteurs ne fonctionnaient plus, l'eprom était HS, il m'a donné comme raison
soit un court cicuit soit une décharge électrique du a un démarage aux pinces, se qui est vrai
- yeyeNouveau
Emploi : retraite
Dim 10 Juin 2007, 18:20
Re:
J'avais oublié de dire, impossible de remise a Zéro des indicateurs de maintenance avec le shunt de la borne N°7.
Amicalement.
Amicalement.
Mer 13 Juin 2007, 18:18
Dans ce cas, je pense qu'il faut commencer par vérifier le capteur du compte tour.
Il se situe sous le démarreur!
Ne pas le démonter, faire les tests capteur en place.
Quand le moteur tourne, tu dois avoir 1.5v entre les deux bornes!!
Volt mètre en position alternatif Vac
- yeyeNouveau
Emploi : retraite
Jeu 14 Juin 2007, 14:14
Re
Je viens de trouver un module marqué RM a coté du module ABS sous la banquette arrière avec plein de relais a l'intérieur, cela serait il le boitier en cause ????
Jeu 14 Juin 2007, 14:48
Ma réponse (plus haut) étant partiellement inexacte, je rajoute ceci pour les futurs lecteurs.
Les E32 et certaines E34 ont un module d'éclairage,
Ceci dit contrairement aux LCM actuels, leur fonction est très limitée....
Les vrais LCM et IKE sont beaucoup plus complexes et fonctionnent en réseau...
Ce module d'éclairage des E32 et de quelques E34 est beaucoup plus basique.
D'ailleurs si tu vas sur mon site
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.html
section electricité
E32
Dysfonctionnement éclairage,
Tu verras que je montre un exemple de panne qui le touche!
Pour ce qui est des E34 classiques, l'éclairage est contrôlé par relais... Pas de module d'éclairage!!!
Les E34 n'ont que très rarement des modules d'éclairage.
Ces modules ne sont présents que sur les véhicules équipés de la version "High" de combiné TDB... En général M5, 540i, et 530 V8
Est ce que tu as la version "hign" de combiné TDB????
Mais dans ton message tu dis que des digits manquent! (Dans ce cas, un "8" devient un "9" ou un "6" par exemple!)
Est ec que ce sont des digits, ou des parties d'affichage qui manquent????
Ce n'est pas du tout pareilll
section electricité
E32
- yeyeNouveau
Emploi : retraite
Dim 17 Juin 2007, 19:53
Bonsoir.
Escuse moi pour la lenteur de ma réponse, mais plein de problème en ce moment avec la 525, le dernier probleme est l'alarme, les télécommande ne fonctionnent plus résolu en désactivant l'anti démarrage ensuite le filtre a gazol ou la pompe injection qui a une prise d'air peut être résolu en changant les durites je verais demain, pour le compte tour j'ai bien 1,5 V en sorti (pas facile a faire le teste) moteur tournant mais il affiche 2500 trs au ralenti cela peut il affecter le calculateur ????
Pour les digits ce sont des parties d'affichages qui manque un 8 devient comme tu l'indiques un 9 ou un 6 mais par moment tout fonctionne bien, le kilometrage de la voiture le partiel et les indicateurs vert d'inspections et puis plus rien, je ne comprend plus rien, pas de problème depuis 6 ans que j'ai la voiture mais en ce moment elle me fait des caprices.
Je te remercie pour tes conseils
- yeyeNouveau
Emploi : retraite
Dim 17 Juin 2007, 21:35
Re:
Suite a la demande de plusieurs personne me demandant "comment désactiver" l'anti démarrage, je précise que ne voulant pas créer des émules qui aurais de mauvaises intentions, je ne dévoilerais pas la procédure, assez simple d'ailleurs que j'ai trouvé totalement par azare sur un site que je ne nommerais pas pour presque tous les types de véhicules, par souci d'éthique.
Amicalement
Amicalement
Lun 18 Juin 2007, 11:02
yeye a écrit:Re:
Amicalement
Et quelques autres....
Ce type de renseignement ne se donne pas sur un post!
De toute façon les procédures sont très différentes d'un modèle à l'autre, et nous ne sommes pas là pour donner le mode d'emploi du parfait voleur!
Lun 18 Juin 2007, 11:24
As tu regardé cela???yeye a écrit:Bonsoir.
Escuse moi pour la lenteur de ma réponse, mais plein de problème en ce moment avec la 525, le dernier probleme est l'alarme, les télécommande ne fonctionnent plus .
www.darkgyver.fr
section
=> electricité
=> E34
**Initialisation de clé et commande à distance
La solution y était peut être....
Changer les durites si on voit clairement un défaut, sinon.....yeye a écrit:.
le filtre a gazol ou la pompe injection qui a une prise d'air peut être résolu en changant les durites je verais demain, .
C'est par cela qu'il faut commencer....
www.darkgyver.fr
section
=> Mécanique
==> Moteur
===>M51
Test de prépompe (pompe de gavage)
La bule d'air n'étant en général, que la conséquence d'un dysfonctionnement de celle-ci!!!
Il y a donc défaut de traitement de l'information par la DDE.... C'est la DDE qui reçoit l'info du compte tour puis qui renseigne le combiné TDB....yeye a écrit:.
Je pense dans ce cas que le mieux est de passer par la valise...
N'as tu pas des problèmes de démarrage à chaud ou à froid?
Car si les entrées du calculateur ou le calculateur est en défaut de fonctionnement, des valeurs de secours sont utilisées, et celles ci provoquent souvent des dysfonctionnement de ce type!
Mon premier diag était le bon!yeye a écrit:.
Pour les digits ce sont des parties d'affichages qui manque un 8 devient comme tu l'indiques un 9 ou un 6 mais par moment tout fonctionne bien, le kilometrage de la voiture .
A savoir :
Que c'est la maladie des E34, qui est dû à un dysfonctionnement de la plaque circuit imprimé et de ces contacts avec la partie affichage....
A ma connaissance, aucune solution durable pour E34... Sauf changer le circuit imprimé! Mais pas donné!
Dans ton cas, pas de LCM ni de IKE... Tu n'as pas la version "high", et je dois dire que le contraire m'aurait étonné!
Ces indicateurs ne restent allumés que quelqes secondes!yeye a écrit:
.les indicateurs vert d'inspections et puis plus rien, je ne comprend plus rien, .
Une fois démarré, ils s'éteignent!!!
Normal
Jeanne Calment était aussi en pleine forme avant de mourir.....yeye a écrit:.
Je veux dire par là, que toutes les voitures ont fonctionné un jour avant de tomber en panne!!!
- yeyeNouveau
Emploi : retraite
Lun 18 Juin 2007, 18:57
Bonsoir.
Je te re-re mercie pour les conseils, pour la"prisse d'air" cela semble résolu par le changement de la durite d'allimentattion qui avait été "bricolé" mais j'ai fait le teste comme indiqué dans ton site qui est super et rien trouvé d'anormal, elle a démarré tres bien ce matin ( je touche du bois) autrement elle démarre assez bien normalement, je vais controller le reste comme expliqué dans ton site.
Amicalement
Amicalement
Mar 19 Juin 2007, 16:26
Après ces vérifications, je te conseille de passer par la valise....
Tiens nous au courrant pour la suite!
- yeyeNouveau
Emploi : retraite
Mar 19 Juin 2007, 21:17
Bonsoir.
Je vais suivre ton conseil et prendre RDV chez BMW.
Merci, amicalement.
Merci, amicalement.
Mer 20 Juin 2007, 08:30
Je pense en effet que c'est le mieux....
A priori d'après ton test, la DDE reçoit bien le signal du capteur....
C'est donc que :
Soit elle traite mal l'info
Soit le combiné a une claque....
Dans les deux cas il vaut mieux être sûr avant d'engager des frais!
C'est donc que :
Jeu 21 Juin 2007, 09:47
Tu peux aussi regarder ces pages!
Elle correspondent peut être à tes besoins!!!
Dans l'ordre :
Si le volant est réglable en profondeur
Le démontage du TDB est expliqué ici:
www.darkgyver.fr
Section Electricité
E 34
==> Eclairage
*** Remplacament d'ampoules de combiné TDB E34
Si le volant n'est pas réglable en profondeur, il faudra peut être l'enlever!
Dans ce cas :
www.darkgyver.fr
Section carrosserie
=> E 34
==> Intérieurs
*** Démontage /remontage du volant E34 avec Airbag
Si ton volant grince, profites en pour faire ceci (même rubrique!)
*** Supprimer le grincement / raclement du volant E34 avec Airbag
Pour ton problème de COMBINE, je te conseille de lire ceci :
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/electrical/capacitors.htm
ou ceci suivant ton modèle de TDB
http://home.online.no/%7Est-arhol/enge32speedo.htm
Dans l'ordre :
www.darkgyver.fr
Section Electricité
E 34
==> Eclairage
Dans ce cas :
www.darkgyver.fr
Section carrosserie
=> E 34
==> Intérieurs
