[ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Remplacement radiateur de chauffage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
shaft bvc
shaft bvc
Masculin Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
r?solu [ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Remplacement radiateur de chauffage (résolu)
Dim 07 Juil 2013, 22:19
Bonsoir à vous je dois changer mon radiateur de chauffage qui m'inonde l'intérieur de la voiture coté conducteur. Je suis monter à 100° hier du coup je l'es stocker pour la réparer mais le garage ou je l'emmène d'habitude ne peux pas le faire donc pas le choix, je vais me bourrer de cachet et mis mettre. J'ai cru comprendre qu'il fallait démonter la planche de bord est-ce exact? J'ai commencer mais sans rta difficile de savoir quelles écrous retirer!!! J'en cherche une haynes plus explicite mais pas encore trouver. Voilà si vous pouviez m'aiguiller sur la manœuvre à suivre je vous en remercie d'avance.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
r?solu Re: [ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Remplacement radiateur de chauffage (résolu)
Lun 08 Juil 2013, 03:59
A partir de la page 108 : http://www.technirevue.com/revues-techniques/164-revues-techniques-peugeot/667-revue-technique-peugeot-405-1988-1997
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Lun 08 Juil 2013, 09:58
Merci je vais pouvoir travailler dans de bonne condition.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Lun 08 Juil 2013, 10:25
Dit à tout hasard c'est possible de l'avoir en francais?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 08 Juil 2013, 10:34
Slt
tu peut remplacer ton radiateur sans demonter la planche de bord Pour cela il te faut demonter ta pedale d'accelerateur 2ecrou de 10 et avec une lame de scie a metaux couper les tuyau qui arrive o radiateur
En remplacement sur ton radiateur est livre evec des tuyaux demontable Gain de temps enorme
[ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Remplacement radiateur de chauffage (résolu) 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Remplacement radiateur de chauffage (résolu) Super14
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Lun 08 Juil 2013, 13:52
Ok je vais voir si sa le fait ou du moins si je peux le faire de cette façon. Mais sa ma l'air assez acrobatique et avec mes soucis de dos et d'épaule le mieux est de tout démonter, plus long certes mais surment moins fatiguant.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 08 Juil 2013, 15:58
si t'es pas seul pour lever et remettre le tableau de bord et la colonne de direction ca peu le faire sinon Panos ou Tetrazepam
bon courrage donne nous des news
Lun 08 Juil 2013, 23:16
shaft bvc a écrit:Dit à tout hasard c'est possible de l'avoir en francais?
Pour l'avoir en français, c'est ici : http://www.revue-technique-auto.fr/
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mar 16 Juil 2013, 19:08
Bon alors toujours sur mon problème de radiateur. Je l'es retirer en le cassant. J'ai retirer la colonne de direction & retirer le tdb. Maintenant reste un problème: la plaque ou est fixer la colonne de direction par 4 écrous m'empêche de rentrer le radiateur neuf alors est ce que sa se retire?. Question: la partie qui ressemble à un grillage est il important? Si je le rentre en force et que sa s'abime est ce grave?
Je suis complètement bloquer!!!
Merci à vous.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 16 Juil 2013, 20:25
slt
peut tu mettre une photo de ton radiateur neuf coté tuyau
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mar 16 Juil 2013, 20:39
[ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Remplacement radiateur de chauffage (résolu) Mini_130716084136318834 [ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Remplacement radiateur de chauffage (résolu) Mini_130716084225506505
Et la fameuse plaque qui m'enquiquine.
[ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Remplacement radiateur de chauffage (résolu) Mini_130716084326234370
Merci.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 16 Juil 2013, 21:07
ok je pense qu'il va falloir tu demonte ton bloc chauffage pour le decaler essaye au maximun d'abimer les ailettes de ton radiateur
Sinon tu peu me faire une photo en presentant ton radiateur dans son logement  [ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Remplacement radiateur de chauffage (résolu) Forum03
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 21 Juil 2013, 09:36
Bon les news!!! J'ai laisser tomber. J'ai mis un tuyau de façon à relier l'arrivée et la sortie. Une personne plus apte que moi va regarder mardi soir. Je ne pouvais pas travailler plus de 15 minutes sur la voiture mes douleurs étant trop forte. Qui plus es je n'es pas réussi à retirer complètement le tdb les fils passant dans une gaine plus ou moins mouler dans le tdb coté conducteur et le bloc chauffage impossible de savoir comment le retirer. Je vous remercie de m'avoir aider.
Dim 21 Juil 2013, 10:49
Ok, bon courage.
Tiens nous au courant après mardi soir [ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Remplacement radiateur de chauffage (résolu) Lol4
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mar 30 Juil 2013, 14:36
Is good c'est vraiment balot!!!! Il a desserrer le tdb, reculer légèrement puis au niveau du capot moteur desserrer les deux vis qui tiennent le bloc chauffage. Ensuite ben rien de plus simple. Mise en place du radiateur et remise en place de tout le reste. Résultat: 45 min de taf. La rage!!! Bref c'est fait je suis tranquille. Merci à vous ;)
Mer 31 Juil 2013, 00:34
