- afarid62Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : electronicien
[ VW golf 4 tdi an 1999 ] vibration à 95 km/h
Mar 16 Juil 2013, 13:49
Bonjour a tous ,voila j'ai une golf 4 tdi année 1999 ,j'ai un problème qui dur depuis longtemps et mécaniciens que je connaissaient m'ont pas résolus le problème .mon problème des que j'atteint la vitesse 95km/H je sens la voiture vibre et des que j'accélère les vibrations disparaissent on m'a dit de changer les triangles je les ai changé j'ai fait le parallélisme j'ai changé les pneus mais tjrs le même problèmes quelqu'un peut m'aider svp merci .
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ VW golf 4 tdi an 1999 ] vibration à 95 km/h
Mar 16 Juil 2013, 15:36
La pression de tes pneus est bonne?
Fais des essais en variant la pression de 200g en 200g
T'es t'il possible d'essayer avec 4 jantes en bon état?
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Mar 16 Juil 2013, 17:04
Bjr
essaie d'inverser les roues avant arriere et tant que tes roues seront demonter verifie que tes etrier avant ne sont pas gripés j'ai eu le cas sur ce modéle
Sinon ta vibration tu la ressent dans le volant ou plus dans ton siege
Sinon modifie ton titre (marque modéle année et probleme)
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- afarid62Nouveau
Mar 16 Juil 2013, 17:26
Bonjour la vibration je la sens dans le volant et coté roue a droite.merci
- afarid62Nouveau
Mar 16 Juil 2013, 17:29
merci je vais essayé.
Emploi : THECH VW
Mar 16 Juil 2013, 17:32
Ok n'oublie pas ton titre
Mar 16 Juil 2013, 23:29
Vérifies aussi que les pneus ne soient pas "mal usés" car il arrive qu'ils s'usent en "facettes".
Pour tester lèves une roue et fais la tourner en posant légèrement ta main sur la bande de roulement. Tu ne dois pas sentir de bosses.
- afarid62Nouveau
Mer 17 Juil 2013, 09:18
Bonjour ,c'est une golf 4 anneé 1999 moteur 90cc diesel.merci
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 17 Juil 2013, 12:28
salut sa resemble a un souci de transmition (jeux radial dans un bolle ou paliers)
- afarid62Nouveau
Mer 17 Juil 2013, 12:49
Bonjour, merci pour ta réponse les pneus je les ai changé mais le probleme est tjrs le meme.
- afarid62Nouveau
Mer 17 Juil 2013, 12:52
Bonjour, peut tu me donner plus de précision.merci
Emploi : THECH VW
Mer 17 Juil 2013, 13:54
bjr
as tu inverser tes roues avant et arriere as tu verifier tes etrier si ils coulisse bien
moi j'ai eu le cas etrier grippés et j'avais vibration aprés ta vibration tu la ressent ou ?? volant ou siege
- afarid62Nouveau
Mer 17 Juil 2013, 17:38
Bjr, j'ai inversé les roues mais la vibration c'est pas comme avant ca diminuer et la vibration je la ressent au volant et dans la droite coté passager .merci
Jeu 18 Juil 2013, 05:55
Si en inversant les roues la vibration change alors tu as un soucis sur les roues.
Vérifies leur équilibrage dans un premier temps.
Emploi : THECH VW
Jeu 18 Juil 2013, 08:34
sinon tes etriers coulissent bien ???
- afarid62Nouveau
Jeu 18 Juil 2013, 14:17
Bonjour,j'ai pas encore vérifier les étriers.merci
