- Bmw320cdNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiant
[ BMW E46 320 CD an 2004 ] Claquement lors de l'accéleration
Jeu 18 Juil 2013, 12:09
Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fait la vidange de ma voiture.
Voiture :
+-158.000 km
c'est une 2eme main.
Conduite en ville
Samedi, j'ai fait l'entretien de ma voiture :
- Changement de l'huile : avant j'utilisais du Castrol Edge 5W30 et cette fois-ci j'ai utilisé du Elf 5W30 qui n'est pas du LL-04
- Changement du filtre à huile et des joints
- Changement du filtre à air et pollen.
Le niveau de l'huile a un tout petit peu dépassé MAX, je me suis dis que ça ne pouvait pas être bien grave.
Samedi et Dimanche : Rodage. Donc roulage normale.
Lundi, j'ai été sur l'autoroute : parcours de +- 200 KM.
Mardi, aucun problème à signaler, je roule normalement en ville.
Mercredi matin, pas de problème
Mercredi midi : Claquement lorsque j'accélère...
Ce claquement métallique qui vient du moteur se fait entendre de plus en plus lorsque je monte dans les tours. Il ne s'entend pas lorsque je suis en dessous des 2000 tours.
Il n'y a aucune perte de puissance ou autre problème constaté. Le seul problème, c'est le bruit du claquement...
J'espère que j'ai été précis dans la description, d'après vous, d'où pourrait venir le problème? Moteur bientôt HS? Que faut-il faire avant que ça dégénère? Que changer?
Pour le moment, je laisse la voiture dans le garage et j'ai remis le niveau de l'huile au milieu.
Merci à vous.
Voiture :
+-158.000 km
Conduite en ville
Merci à vous.
- Bmw320cdNouveau
Emploi : Etudiant
Re: [ BMW E46 320 CD an 2004 ] Claquement lors de l'accéleration
Jeu 18 Juil 2013, 14:13
Voici une video du bruit. Voir 0:15.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 18 Juil 2013, 16:06
salut sa resemble a un injecteur qui "pisse" fait un test e retour d injecteur pour voir lequel
- Bmw320cdNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 18 Juil 2013, 18:26
D'accord, mais normalement si c'était l'injecteur, on l'aurait direct su par l'odeur de l'échappement ou la fumée non?
- marcorelNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Electronicien
Lun 19 Aoû 2013, 23:54
Ca le fait aussi bien à froid qu'a chaud ?
Le séparateur d'huile à été changé ou pas ?
Sinon "Rodage" ... pour quoi faire ???
- [ VW golf IV tdi 105ch an 2002 ] Claquement lors de la déccéleration .
- [ Citroen C2 1.4 HDI ] Claquement injecteur lors accélération - valise incompatible
- [ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu)
- [ PEUGEOT 307 2.0 hdi 110 an 2004] Sifflement lors d'accélération + fumée noir et perte de puissance
- [ Renault Clio 1.5dci an 2008 ] Claquement moteur.
