[ Renault Scenic 1.9 DTI an 1999 ] Arrêt du moteur (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
r?solu Re: [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1999 ] Arrêt du moteur (résolu)
Lun 29 Juil 2013, 21:48
Question, quand tu accelere, est ce qu'elle 'claque' ? on va dire que les injecteurs sont plus bruyants ? Et est ce qu'elle fume ?
Lapile33
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : amateur averti
Lun 29 Juil 2013, 22:26
Non, tout est normal dans son fonctionnement. J'ai été testé son fonctionnement et tout est redevenu normal. Pas de comportement, bruit, fumée, différent de ce que connaissait jusqu'à présent.
Et je l'ai poussé au rupteur sur plusieurs rapports pour voir si j'avais une prise d'air, un trou à l'accélération, et rien, nada, que dalle.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 30 Juil 2013, 01:51
Donc verifie ton retour injecteur au n°4 la ou c'est gras ca arrive souvent sur le dti
et si ca fuit chipote pas change la rampe c'est une maladie sur ces moteurs
[ Renault Scenic 1.9 DTI an 1999 ] Arrêt du moteur (résolu) - Page 2 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1999 ] Arrêt du moteur (résolu) - Page 2 Super14
Lapile33
Emploi : Sans
Mar 30 Juil 2013, 07:31
Quand tu es face au moteur, le N°4 est celui complètement à droite ou complètement à gauche ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 30 Juil 2013, 10:19
A gauche coté distribution
Lapile33
Emploi : Sans
Mar 30 Juil 2013, 16:02
J'ai acheté le kit complet réf 77 00 114 802 "rampe retour gasoil" pour 49.90 € TTC (ca pique un peu quand on voit ce que s'est) et je l'ai installé.
Pour l'instant tout fonctionne comme avant.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 30 Juil 2013, 17:08
Oui je l'admet ca pique pour du tuyau mais bon le principal c'est que ca marche Donc je pense que l'on peut classé le sujet comme resolu
Mer 31 Juil 2013, 00:48
Merci pour le retour d'infos [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1999 ] Arrêt du moteur (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
Lapile33
Emploi : Sans
Dim 01 Sep 2013, 11:21
Une semaine de vacances sans utiliser la voiture. Redémarrage impossible. J'ai été obligé de rajouter une batterie de secours et utiliser beaucoup de start pilote pour redémarrer. Je pense que la prise d'air doit être autre part.
Faut-il que je change la durite noire qui fait le lien entre le collecteur de retour gasoil et la pompe de distribution ? Il me semble qu'elle est un peu faible. Est ce qu'il y a d'autres pistes à explorer ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 01 Sep 2013, 11:31
Tu as une poire d'amorcage (petite pompe a main) près du filtre a gazoil ?
Lapile33
Emploi : Sans
Dim 01 Sep 2013, 12:26
Oui, j'ai ca.
Lapile33
Emploi : Sans
Mer 04 Sep 2013, 20:55
J'ai remplacé la durite de retour gasoil par un flexible transparent. J'ai toujours des bulles d'air ui apparaissent dans la durite, donc je pense que le problème est autre part.
Qu'est ce qu'il vérifier pour trouver l'origine de cette prise d'air ?
Lapile33
Emploi : Sans
Ven 13 Sep 2013, 09:57
Je pense que le problème est totalement résolu.
Depuis le remplacement de la durite de retour de gasoil des injecteurs vers la pompe de distribution, je n'ai plus eu de problème de démarrage ni de bulle d'air dans le circuit.
J'ai changé aussi la batterie qui avait souffert, par un modèle plus puissant. La voiture démarre très bien maintenant. En attendant l'hiver....
loloanais
Féminin Nombre de messages : 11
Emploi : secretaire
Niveau technique automobile : FAIBLE
Jeu 31 Oct 2013, 02:46
bonjour j'ai moi aussi une renault scenic 1L9 TDI mais pareil la pompe a injection doit déconné ou je ne sais pas quoi? changé courroie de distribution,courroie d'alternateur,galet tendeur,joint de culasses,bougies de préchauffages;soupapes et batterie neuve si vous savez la panne sauvez moi s'il vous plait:cimer: [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1999 ] Arrêt du moteur (résolu) - Page 2 Forum03 [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1999 ] Arrêt du moteur (résolu) - Page 2 Forum03
