- seboune83Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Moyen (ni novice, ni pro)
[Audi A6 2.5 TDI Break 140 cv de 1996] horloge tourne toute seule
Sam 03 Aoû 2013, 10:46
j'ai mon horloge (a aiguille) du tableau de bord qui tourne aléatoirement en permanence.
comme si le bouton (dont j'ignore ou il se trouve) de reglage etait bloqué.
donc des fois l'horloge tourne normalement, puis d'autre fois elle tourne sans s'arreter.
s'il faut une vidéo je la ferais.
merci de m'aider a résoudre ce problème.
d'avance merci.
d'avance merci.
Re: [Audi A6 2.5 TDI Break 140 cv de 1996] horloge tourne toute seule
Sam 03 Aoû 2013, 23:16
essaye de appuyer sur les bouton de réglage,peut etre un est resté coincé quand tas changé heure
- [ Renault Laguna 2 dci an 2004 ] s arrête toute seule et redémarre toute seule
- [ BMW E36 325 TDS Touring an 1996 ] alarme se déclenche toute seule
- [ Audi A6 2.5 TDI Break 140 cv an 1996 ] Problème blocage accelération dés 1900 tours
- [ BMW E36 318 TDS ] accélère toute seule
- [Punto 1.9 td an 00] accelère toute seule
