[ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil Techni10
martial.dionisi
Emploi : boulanger
[ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil Empty [ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil
Sam 10 Aoû 2013, 10:09
bonjour;
voila j ai de l air dans mon circuit gasoil. bmw 325 tds de 95 (260 000 km)
et donc biensur une fuite sur la pompe fleche sur la photo (se n est pas ma pompe en photo mais c pour montrer la piece qui fuit.
qu elqun pourrait me dire quelle est cette piece et si il est possible de changer le joint sans tomber la pompes.merci
[ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil Mini_921964pompe325
ps je viens de changer la pompe de gavage.
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
[ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil Empty Re: [ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil
Sam 10 Aoû 2013, 11:35
bonjour martial
attention à la présentation de ton sujet ! je l'ai modifié ![ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil Lol4
au sujet de la fuite sur la pompe d'injection oui il est possible de remplacer le joint torique derrière cette plaque en losange (attention toutefois car il y a un ressort !) il te faudra un peu de patience car l'accès est restreint !
un 6 en ligne [ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil Lol4
Sam 10 Aoû 2013, 16:33
Pour info en complément du post d'Arnauld :
A suivre [ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil Lol4
[ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil 13_pom10
martial.dionisi
Emploi : boulanger
Dim 11 Aoû 2013, 17:56
merci pour vos reponse.
d apres vous est ce que cette fuite provoque l air dans le gasoil?
est il possible de demonter se losange sans tomber la pompe?
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 11 Aoû 2013, 21:02
bonsoir,
pour infos cette plaque en losange se trouve des deux coté de la pompe d'injection si la fuite se situe coté bloc moteur alors il faudra déposer la pompe car dans ce cas elle est inaccessible .
si la fuite se situe sur la partie visible , oui tu peux déposer la plaque et remplacer le joint sans déposer la pompe
NB : avant toutes dépose dégraisse correctement la pompe d'injection avec un nettoyant frein en bombe  puis met le moteur en marche et observe l'origine de la fuite , car un goute à goute au niveau de la plaque peut provenir des joints de l'actuateur
pour la prise d'air dans le circuit je regarderai :
_ les petites durites souple  reliant les injecteurs et la pompe , elles ne doivent pas être suintante de gasoil , ni sèche ou craquelée
_ le filtre à gasoil mauvais serrage
_ les joints toriques au niveau des tuyaux d'arrivée et de départ du filtre à gasoil
Dim 11 Aoû 2013, 21:23
 Pour Info
[ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil 13_ecl10
martial.dionisi
Emploi : boulanger
Lun 12 Aoû 2013, 02:00
oui c coter bloc moteur quand elle tourne je vois des bulles sortir de se losange
encore merci a vous tous mais je pense la mettre en vente je pe pas deposer moi meme la pompe et je n ai pas les moyens de payer un garage.
encore une fois merci a tous pour les renseignement
Lun 12 Aoû 2013, 07:57
martial.dionisi a écrit:merci
Merci pour nous avoir tenu ,au courant de ton intention
de ne pas poursuivre les réparations !
Sujet résolu  [ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil Pasmafau
