- aldenouxNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : retraite
[ Renault 19 RN Turbo Diésel an 1992 ] probleme prechauffage
Mar 13 Aoû 2013, 23:08
Problème de démarrage difficile avec une R19 Turbo Diesel de 1992. La batterie est neuve. Le voyant de préchauffage ne s'allume pas . Lorsque je teste avec une lampe l'arrivée du courant sur les bougies de Préchauffage il n'y a rien. par contre j'ai bien du jus en permanence sur le fil d'alimentation de ce boitier. Est ce les relais qui sont à l'intérieur qui sont morts ??? comment les tester. Est ce un problème de cablage au niveau du Neiman (il a été remplacé il y a peu de temps).
merci pour vos explications.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Renault 19 RN Turbo Diésel an 1992 ] probleme prechauffage
Mar 13 Aoû 2013, 23:56
comprends pas tout làaldenoux a écrit:Bonsoir,
Probleme de démarrage difficile avec une R19 Diesel. La batterie est neuve. Le voyant de préchauffage ne s'allume pas . Lorsque je teste avec une lampe l'arrivée du courant sur les bougies de Préchauffage il n'y a rien. par contre j'ai bien du jus en permanence sur le fil d'alimentation de ce boitier. Est ce les relais qui sont à l'intérieur qui sont morts ??? comment les tester. Est ce un problème de cablage au niveau du Neiman (il a été remplacé il y a peu de temps).
Sur ce forum j'ai lu qu'un gars avait le même problème que moi , et l'avait corrigé en corrigeant la masse défectueuse sur l'alternateur .(je ne vois pas trop le lien entre l'alternateur et le préchauffage) .
Tout d'abord lis ca https://www.techniconnexion.com/t582-la-charte-du-forum-a-lire-obligatoirement
Sinon je ne vois pas ou est la masse de l'alternateur
Bon sinon control la presence du + APC sur ton boitier de prechauff
Apres tes fusibles dans le boitier noir contre l'aile sur la droite du vehicule
Sinon verifie que ta temperature d'eau fonctionne au tableau de bord (si equipée) et que ta sonde de temparature est bien branchée
Voila commence par ca et la chartre bien sur
- aldenouxNouveau
Emploi : retraite
Mer 14 Aoû 2013, 14:45
merci pour votre réponse, je vais vérifier ça, ps je viens de lire la Charte.
cordialement
cordialement
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mer 14 Aoû 2013, 15:00
Salut aldenoux
J'ai eu la même sur ma 19d de 94 =>boitier préchauffage HS
Si tu as du jus au boitier et pas aux bougies, cherche pas
Récupéré en casse, 15€ (2008)
Emploi : THECH VW
Mer 14 Aoû 2013, 16:31
bjr
Je pense aussi mais il faut faire quelques verif aussi avant le remplacement du boitier
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Mer 14 Aoû 2013, 18:45
Re
C'est du classique sur R19 D (ou TD)
Emploi : THECH VW
Jeu 15 Aoû 2013, 00:52
je sait bien je suis du meme avis que toi diabolo mais quelques controles coutent pas cher meme si toi comme moi on connai la suite
Jeu 15 Aoû 2013, 11:37
Sinon perso,la 19D est très fiable si suivie correctement
Achetée à 190 000,revendue à 350 000,aujourd'hui 415000,les nouveaux proprios s'en servent 3 mois par an et font des trajets de 400km avec sans souci
Entretien de 2004 à 2010
1 durite inférieure radiateur
1 câble accélérateur(avec pédale)
1 boîtier préchauffage(occase)+bougies
2 rotules suspension+roulements AV
1 tambour de frein ARG(occase)
Distris,disques freins, entretien courant et pièces d'usure
- aldenouxNouveau
Emploi : retraite
Dim 18 Aoû 2013, 22:11
Bonjour et merci pour ta réponse, c'est ce que je pensais également, j'en ai acheté un à laDiaboloEtSatanas a écrit:Salut aldenoux
casse 30€ (la tienne est moins chère) mais j'ai toujours pas de voyant préchauffage qui s'éclaire. j'étais seul, je n'ai pas pu tester si j'avais du jus qui arrive au bougies.
Par contre je ne trouve pas le fusible , dans la boite noire contre l'aile ,droite il y a des connecteurs, mais je ne vois pas de fusibles.
- aldenouxNouveau
Emploi : retraite
Dim 18 Aoû 2013, 22:14
salut et merci pour ta réponse, quels contrôles faut-il faire encore ?younes_31000 a écrit:je sait bien je suis du meme avis que toi diabolo mais quelques controles coutent pas cher meme si toi comme moi on connai la suite
Mar 20 Aoû 2013, 13:11
il reste la sonde de préchauffage (je cherche où elle est)
l'état du faisceau
qu'as tu fait sur le Neiman?
as tu une alarme (ou coupe contact) ou antidémarrage?
la 19 démarre?
l'état du faisceau
la 19 démarre?
- aldenouxNouveau
Emploi : retraite
Ven 23 Aoû 2013, 00:30
Bon , finalement j'ai trouvé, il manquait un fusible !!! j'avais vérifié l'état de tous les fusibles, mais pas si il en manquait un. !!! Je l'ai remplacé et c'est ok. Merci à tous ceux qui ont bien voulu m'aider. Il me reste à changer les 2 bougies de préchauffage les plus à gauche, je ne sais pas si j'arriverai accés difficile.
Emploi : THECH VW
Ven 23 Aoû 2013, 00:42
ok content pour toi mais comment est il partis ce fusible?? sinon oui la plus a gauche est galére prend ton temps et ne force pas de facon a ne pas cassée le bout
Ven 23 Aoû 2013, 12:55
Effectivement à gauche,c'est pas une partie de plaisir!
Si tu peux te procurer une clé de 12 articulée,ça passe mieux,sinon j'avais mis 1h30 pour les faire,le plus chiant c'est le petit écrou de l'alimentation,arme toi de patience...
Bon courage et tiens nous au courant
- [ renault clio 1.9 diesel an 1996 ] problème electrovanne et boitier prechauffage (RESOLU)
- [ Renault trafic 2.1d an 1992 ] Probleme de fuite pompe a injection roto diesel
- [ Peugeot 309 Diesel an 1992 ] pb boîtier préchauffage???
- [ renault express 1.9d an 1992 ] problème démarrage
- [ Renault Clio II 1.9D diesel an 2000 ] s’éteint en roulant et le voyant de préchauffage s'allume
