- joelleNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : soudeur
Niveau technique automobile : bricolage
[ opel combo 1.7 d an 2000 ] problème de fusibles klaxon et warning (résolu)
Lun 26 Aoû 2013, 11:28
le fusible n° 1 fait des étincelles et saute chaque fois que je le change et je n'ai plus de klaxon ni de warning. Qué passa?
Merci pour les réponses
Re: [ opel combo 1.7 d an 2000 ] problème de fusibles klaxon et warning (résolu)
Lun 26 Aoû 2013, 23:34
Salut, tu as soit un court-circuit au niveau du faisceau électrique soit un des éléments protégé par ce fusible qui est en cours-jus.
Tentes de débrancher les éléments du circuit un par un puis de mettre un fusible afin de trouver l'élément HS
- joelleNouveau
Emploi : soudeur
Mar 27 Aoû 2013, 17:46
Merci de ta réponse, c'était le plafonnier du coffre qui était en court-circuit.
Comme il était presque HS je l'ai supprimé et tout baigne.
Petite cause, grands effets . LOL
Mar 27 Aoû 2013, 23:27
Bien joué
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t29861-les-problemes-resolus-electricite-opel-combo
Bien joué
- [ Opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] problème démarrage (résolu)
- [ opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] Ne démarre plus (résolu)
- [ Opel combo 1,3 cdti an 2007 ] Problème turbo ou électrovanne (résolu)
- [ opel combo 1.3 cdti an 2006 ] branchement fiche (résolu)
- [Corsa 1.2 an 94] pb autoradio/heure/klaxon/warning (résolu)
