- truckmarsMécano
- Nombre de messages : 556
Emploi : routier
[ peugeot 207 hdi an 2005 ] probleme abs et direction assistéee
Sam 31 Aoû 2013, 14:29
bonjour à tous! je viens partager une experience avec vous.
une amie vient de m'emmener sa 207 commerciale, 88 000 kms au compteur, de 2005.
son probleme, l'abs ne fonctionne plus, ainsi que la direction assistée, plus de données au compteur lors de la mise en route du moteur, ( on ne voit pas les kilométrages), le compte tour fonctionne, mais pas la vitesse, et anomalie recyclage de gazs d'ech.
je regarde un peu partout sur le net, et je lis qu'il y a pas mal de soucis sur les blocs abs d'une certaine série, reconnue par peugeot. ce probleme existe sur d'autres series, mais peugeot fait la sourde oreille.
je lis aussi que ce probleme d'abs, qui relie etrangement la desactivation de la vitesse, du kilometrage, de la direction assistée est dûe au calculateur abs hs!
ma copine a été au garage, et en est sortie avec un devis de plus de 1000 euros pour changer la pièce!
alors voila, je me suis penché dessus, ( je parle de la voiture, pas de ma copine) j'ai vérifié tous les fusibles, sauf les maxi fusibles, j'ai regardé l'etat des connectiques, vérifié les ampoules de stop et le contacteur de pedale de frein, tout est ok.
le calculateur abs est bien celui qui est fixé juste à coté de la batterie? et qui porte le nom edc ..... je sais plus quoi?
le bloc abs lui, qui se trouve derriere la roue, accessible apres avoir déposé le carter de passage de roue, me laisse un peu perplexe. je l'ai déconnecté, et quelqu'un y a déja touche, car une importante dose de graisse a été mise dessus, au niveau des broches! pourquoi? j'en sais rien! l'abs aurait il déja déconné suite a un soucis d'humidité et le mecano aurait mis de la graisse pour la stopper? ou un faux contact?
je ne sais pas!
la broche de l'abs déconnectée, j'en ai profité pour voir si le bloc est bien alimenté. au centre de la prise, on a plusieurs petits fils qui doivent etre les capteurs de roues, capteur vitesse, capteur contacteur de freins..., et a une extremité on a un fil jaune et vert de masse, et de l'autre coté, un gros fil rouge et un autre blanc.
sans contact, aucunes tensions, contact mis, 12v a chaque broche. l'abs est donc bien alimenté.
autre info, pas de liaison avec le systeme de freinage lors du diag avec mon pc. il ne veut tout simplement pas y aller, donc pas de code erreur precis a vous communiquer!!!
quelqu'un a t il des infos a me communiquer sur cette panne répandue? des remedes?
merci a vous!
je ne sais pas!
merci a vous!
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ peugeot 207 hdi an 2005 ] probleme abs et direction assistéee
Sam 31 Aoû 2013, 14:44
salut l edc est le calculateur d injection...
le calculateur d abs est accoler au bloc
ton souci resemble fort a un bloc hs fait le tour des casse au pire tu devrai en trouver ou donne moi ton num chassie je regarerai si il y a des vehicule compatible
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Sam 31 Aoû 2013, 15:07
merci pour ta réponse bien rapide!!!
il semble effectivement que le bloc soit hs!
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Sam 31 Aoû 2013, 15:12
j'en ai trouvé un: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/476930822.htm?ca=18_s
- [ Citroen C4 hdi 16v an 2005 ] problème de direction assistée
- [peugeot 106 kid]disques voilés ou problème de direction
- [ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee
- [ Renault Espace 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème de direction assistée (résolu)
- [ Peugeot 306 1.9d dw8 an 1999 ] problème de direction
