[ Peugeot 206cc an 2006 ] Problème de toit ouvrant Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
Charge
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : Chef de projet
[ Peugeot 206cc an 2006 ] Problème de toit ouvrant Empty [ Peugeot 206cc an 2006 ] Problème de toit ouvrant
Sam 31 Aoû 2013, 15:09
j'ai une 206cc de 2006.
Depuis quelques temps, le toit saccadait lors des opérations d'ouverture et de fermeture.
je suis allée dans un garage qui m'a annoncé que le problème provenait d'une fuite d'huile des vérins hydrauliques
Devis environ : 1200euros (2 vérins à 500euros pièces + main d'oeuvre 200euros)
j'ai lu différents forums où il est indiqué qu'il est possible d'acheter les 2 verins soit même et de faire le changement.
Quelqu'un peut il m'indiquer la référence du vérin à acheter svp?
Concernant l'huile hydraulique : Peugeot préconise une aral vitamol zhl à 20€ les 125ml (250ml nécessaires pour le circuit complet). Est-ce du zèle et est-ce qu'une huile hydraulique standard fonctionne aussi bien???
Enfin, le démontage des vérins de toit ne parait pas évident. Visiblement, l'articulation de corps de vérin est difficile d'accès
Quelqu'un a t'il un totoriel?
Merci pour votre aide.
[ Peugeot 206cc an 2006 ] Problème de toit ouvrant Empty Re: [ Peugeot 206cc an 2006 ] Problème de toit ouvrant
Sam 31 Aoû 2013, 23:50
Si tu me passe ton numéro de série en MP (VF..........), je peux trouver la référence des vérins.
Par contre pour le remplacement je ne sais pas du tout [ Peugeot 206cc an 2006 ] Problème de toit ouvrant Pasmafau
fabi186
fabi186
Dim 01 Sep 2013, 18:56
salut quel verins fuit ? les cc sont equiper de 4 verins 2 pour le toit 2pour la malle
les verins de toit peuve etre changer a l uniter leur remplacement est tres long et difficile leur prix environ 500 piece
les verin e la malle sont facile a changer et sont vendu ensemble
en regle generale les verin sont vendu avec un bidon d huile
Charge
Lun 02 Sep 2013, 22:11
POur Ced-46, voici le N° en série :
VF32DNFUA47488942
Quel est la référence des vérins associés?
et est ce que je peux les acheter en ligne sur un site? Si oui, lequel?
j'ai essayé de voir d'où venait la fuite ce we. en fait, le vérin de la malle fuyait un peu (tres legerement) par contre, je n'ai pas réussi à identifier si les vérins de toit fuyaient aussi.
j'ai lu sur différents forums qu'en remettant de l'huile dans le circuit hydraulique, ça pouvait corriger le problème.
Qu'en pensez-vous?
fabi186
fabi186
Lun 02 Sep 2013, 22:32
oups j ai dit une betise
c'est les tuyau qui ne se vende qu'avec les verin ^^
pour le verin de malle droit ref 8446 G5
pour le gauche 8446 G4
uniquement chez peugeot ..... tu ne les trouvera pas sur le net se sont des piece specifique a peugoet
