- titi27Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : mecano avion
[ Renault Twingo 1 1.2 ess an 1997 ] Probleme de broutage
Lun 16 Sep 2013, 15:53
bonjour ma voiture une twingo de 1997 broute quand je roule le premier démarrage se passe correctement et après c est le drame a l accélération elle broute fume noir et consomme énormément d essence j ai changé les bougies qui sont noires tout le temps le filtre a air les cables de bougies j ai testé la bobine d allumage ras que faire merci
Re: [ Renault Twingo 1 1.2 ess an 1997 ] Probleme de broutage
Lun 16 Sep 2013, 19:00
pense a la passer sur la valise dans un centre auto
moi je vote pour la sonde lambda
- zumNouveau
- Nombre de messages : 10
Niveau technique automobile : debut
Jeu 19 Sep 2013, 00:51
il y a aussi des problèmes de boitier papillon encrassés sur ces modèles... même si la sonde lambda semble plausible !!
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Dim 22 Sep 2013, 21:14
moi je dit comme sacha
moteur au ralentit tu te met derriere ta voiture et si ca sent l’œuf pourri ty a droit pour une sonde et un raz des deffaut
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- titi27Nouveau
Dim 22 Sep 2013, 21:25
merci pour les réponses je vais démonter la sonde lambda
Emploi : THECH VW
Dim 22 Sep 2013, 21:32
non teste avant de demonter
sonde demontée tu ne verra rien
- titi27Nouveau
Dim 17 Nov 2013, 18:55
bonsoir apres test valise ras
tout demonté et essayer ras
que faire de plus sinon changer la bobine
merci pour plus d info
