- victor124Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : aide cuisine
Niveau technique automobile : audi
[ Audi A4 b5 2.5 TDI an 2000 ] moteur ne demarre plus
Lun 16 Sep 2013, 23:49
j ai une audi a4 2.5 diesel b5,elle demarre plus,le demarreur ce lance mais le moteur ne veux pas partir,j ai le temoin anti demarrage qui clignote quand je met la clef et quelques secondes apres j ai le temoin de prechauffage qui clignote ,j ai ma batterie qui est a plat j ai essayer de la poncter avec des cables depuis une autre voiture mais le moteur ne veux pas demarrer...merci d avance pour votre aide
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Audi A4 b5 2.5 TDI an 2000 ] moteur ne demarre plus
Mar 17 Sep 2013, 12:44
Si tu as une autre clé essai avec.
- victor124Nouveau
Mar 17 Sep 2013, 14:09
oui mais sa marche pas...
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 17 Sep 2013, 20:05
Avec ton autre clé, ton voyant antidémarrage clignote aussi ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- victor124Nouveau
Mar 17 Sep 2013, 20:26
bonsoir,
oui avec l autre cle sa clignote toujours
- victor124Nouveau
Mar 17 Sep 2013, 20:48
Poulpy 68 a écrit:Avec ton autre clé, ton voyant antidémarrage clignote aussi ?
bonsoir,
Mar 17 Sep 2013, 21:00
Ca sent mauvais, cela signifie que ton anti démarrage déconne, ou a 'perdu' les clés.
Ta batterie est a plat, a tu essayez une autre batterie ? L'anti démarrage clignotait avant que tu essaie de la ponter avec une autre ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- victor124Nouveau
Mar 17 Sep 2013, 21:05
Poulpy 68 a écrit:Ca sent mauvais, cela signifie que ton anti démarrage déconne, ou a 'perdu' les clés.
j ai acheter une nouvelle batterie aujourd huit mais cela na rien changer l anti demarrage clignote toujours , oui sa clignotait déjà quand j ai ponter avec une autre voiture
- victor124Nouveau
Sam 21 Sep 2013, 21:41
hier un ami a essayer de reprogrammer la clef et il a pas pu car sur l appareille sa fait erreur de clef...ca peut venir de quoi ?
car j arrive meme plus a ouvrire les portes a distance,j ai mis une pile neuve.
merci de votre aide
merci de votre aide
- Nombre de messages : 3001
Dim 22 Sep 2013, 07:57
salut a tous
moteur avec pompe bosch VP44, il arrive souvent sur des 2.5 tdi que cette pompe rend l'ame
je pense que tu apte pour la case diagnostique informatique !!!
- victor124Nouveau
Dim 22 Sep 2013, 18:02
j ai fait un diagnostique et le resultat est la pompe injection ...
c est possible de mettre une pompe d injection d occassion ?
et a t il une programmation a faire en metant une pomme d injection d occassion ?
mon audi est annee 2000
merci pour votre aide
Lun 23 Sep 2013, 10:19
possible que ça soit le calculateur qui est hs, as tu le code défaut ?
as tu ce code défaut ?
http://www.vp44.fr/notre-offre/diagnostique-vp30-vp44/
- victor124Nouveau
Mar 01 Oct 2013, 21:09
bonsoir a tous,
voici la liste avec les codes defauts ,quelque un pourrais m aider a savoir ce que sais ?
je vous remerci
je vous remerci
- victor124Nouveau
Mer 02 Oct 2013, 02:39
bidouapache a écrit:salut
voici les codes defaut
merci.salutations
