- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
[ BMW e39 ] Changement du moteur de déverrouillage de coffre arrière ( TUTO )
Dim 29 Sep 2013, 10:57
Il m'était arrivé une mésaventure sur mon ancienne e39, le seul moyen que j'avais pour ouvrir c'était à l'ancienne avec la clé car la commande électrique ne fonctionnait plus.
Voici donc comment j'ai procédé pour changer le moteur de déverrouillage du coffre
ATTENTION: Les mécanismes sont différents entre berlines et touring!
Commençons par les outils nécessaires:
-Tournevis plat
-Tournevis cruciforme
-Pince à bec courbé
-Clé Torx
Pour commencer, il faut enlever la partie plastique avec la poignée du coffre.
Donc, on enlève les clips:
Pour ça, on fait levier avec le tournevis plat dans l'encoche afin de faire sortir la tige de verrouillage.
Ne pas chercher à l'enlever entièrement au tournevis, une fois décollée on peut utiliser la pince et ça part tout seul et proprement!
Ensuite il faut enlever la vis cruciforme qui se trouve au fond de la poignée:
Là il suffit de tirer au niveau de la jonction tissus-plastique pour désolidariser les 4 clips de maintient et le tour est joué:
On peut enfin accéder au mécanisme:
Pour l'enlever, il faut défaire les 3 vis torx après avoir débranché le moteur.
Puis on peut sortir le tout en pensant au guide de commande mécanique.
Pour sortir le moteur, il suffit de dévisser les 2 vis de maintient et l'affaire est dans le sac!
Le remontage se fait dans le sens inverse ;)
-Tournevis plat
-Pince à bec courbé
-Clé Torx
Re: [ BMW e39 ] Changement du moteur de déverrouillage de coffre arrière ( TUTO )
Lun 30 Sep 2013, 00:21
Encore un super tuto
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16715-e39-bmw-problemes-carrosserie-resolus
- UtoiTech-modo
Lun 30 Sep 2013, 06:40
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] changement pont arrière + changement silentbloc berceau (TUTO)
- [ BMW e46 Touring ] Ouvrir manuellement le coffre ( TUTO )
- [e46 M47 an 03] moteur d'essuie glace arrière (tuto)
- [ BMW E46 320d ] Résoudre le problème d'ouverture du coffre (TUTO)
- [ BMW E36 318is Moteur M44 ] Changement des coussinets de bielle (TUTO)
