- jcfredonNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : employe
[ vw polo 1.6 tdi 90 an 2011 ] direction souple
Mer 02 Oct 2013, 11:52
bonjour ma direction est souple. je ressens chaque dos d'âne ou ni de poule
la direction est sensible et suit chaque déformation de la route
et le vl tourne mal en virage
- Nombre de messages : 20415
Re: [ vw polo 1.6 tdi 90 an 2011 ] direction souple
Jeu 03 Oct 2013, 10:37
Salut !par jcfredon
Ma direction est souple. je ressens chaque dos d'âne ou ni de poule
et le volant tourne mal en virage
Tu a 4pneus de marque "identique ' la pression avant et arrière préconisé par Volkswagen
est correcte ,combien de Kms a t' elle la Polo ?
PS : j'ai déjà lu un sujet ou tu a déjà un choc avant gauche avec remplacement
de pièce train avant !
A voir
- jcfredonNouveau
Emploi : employe
Jeu 03 Oct 2013, 21:59
oui exacte. pneu neuf à l'arrière. 30 000 km à l'avant.
le vl suit trop la route avant j"avait une direction plus stable.
bare de direction changé et triangle
Ven 04 Oct 2013, 00:53
Ce problème est arrivé suite au choc ?
Ven 04 Oct 2013, 08:09
REjcfredon a écrit:
Oui exacte. pneus neuf à l'arrière. 30 000 km à l'avant.
le volant suit trop la route avant j"avait une direction plus stable.
barre de direction changée et triangle
Des pneumatiques qui ont 30 000Kms à l'avant d'une Polo ,et neuf
à l'arrière c'est déjà pas normal ,monte déjà 2pnens neuf à l'avant
car je suppose qu'ils sont usés et ( hors limite ) ?
Et tout vas rentrer dans l'ordre !
PS : je connais bien les Volkswagen et en particulier les Polo !!
- jcfredonNouveau
Emploi : employe
Ven 04 Oct 2013, 12:08
nan ils sont pas usé a 30 000 km encore loin du temoin dusure cest le garage wv qui me les a monté comme sa.
neuf a l'arriere et vieux a lavant car la vl déportait trop a droite avant sur route plate
Ven 04 Oct 2013, 13:16
REjcfredon a écrit:nan ils sont pas usé a 30 000 km encore loin du temoin dusure cest le garage wv qui me les a monté comme sa.
Une photo de la bande de roulement ,et la "marque " pneus avant ,
serait les bienvenues !
- jcfredonNouveau
Emploi : employe
Ven 04 Oct 2013, 16:09
cest 4 pneus Dunlop 185/60R15 84T sport 01
les pneus sont pas usé pas lisse du tout
avant ils etaient à lavant et sa me faisait pareil pour la direction donc cest pas les pneus
Ven 04 Oct 2013, 18:16
Pour info j'ai retrouvé le dernier rapport de "Géométrie " datant d'environ
un mois fait à 34322 kms , toutes les valeurs semblent être bien "dans les clous "!
En supposant que la crémaillère de direction et les hauteurs de crémaillère ont bien
été vérifié suite à l'accident ,
J e ne vois autre chose ;qu'un problème de pneumatique !!
PS: ci joint le dernier rapport de géométrie .
- jcfredonNouveau
Emploi : employe
Ven 04 Oct 2013, 19:57
tu fais comment pour la vérifier " la crémaillère de direction " cest le garage wv qui ma reparer ma caisse avec l'aval de lexpert de lassurance.
mais bon je leur fait pas confiance
Ven 04 Oct 2013, 22:02
Salut voisin
as tu vérifier la pressions, tu peu nous donné a les bar par pneus stp
ton soucie est la depuis changement de pneus ?
Sam 05 Oct 2013, 10:57
Salut !jcfredon a écrit:Tu fais comment pour la vérifier " la crémaillère de direction " c'est le garage wv qui ma réparer ma caisse avec l'aval de l'expert de l'assurance.
Oui je me doute travaux fait par un "concessionnaire " de marque ,qu'ils ont du faire
le nécessaire !
Mais Sacha à raison le pression des pneus est "importante ( souvent négligée ),et autant
que je me souvienne en charge Normale préconisée par "vw " elle doit être uniforme Av et Ar !
A voir
- jcfredonNouveau
Emploi : employe
Dim 06 Oct 2013, 00:18
suite au choc et réparation faite
pneu biensur gonflé
le vl tire sur la droite, volant légèrement incliné et sur chaque déformation de la route la direction est pas très stable, le volant suit la route direct et j'ai pas la même stabilité qu'avant le choc.
et pour info le garage au début m'avait pas changer le triangle seulement la barre de direction j'ai du rouspéter. donc pour moi ce garage n'est pas fiable
pneu biensur gonflé
Dim 06 Oct 2013, 09:30
Donc il tire toujours à droite ?
direction
Dim 06 Oct 2013, 09:38
Salut Ced !
Barre de sortie de crémaillère changée ,suite accident
mauvaise tenue de route ,l'Expert peut il faire ré-ouvrir le dossier ?
Cdt JC
Cdt JC
Dim 06 Oct 2013, 09:58
Salut JC,
J'ai mis ton message dans ce sujet
L'expert peut bien évidemment ré-ouvrir le sujet comme il l'a fait pour le triangle mais il faut qu'il se dépêche car plus il attend plus ça sera compliqué !
Dim 06 Oct 2013, 10:10
Salut !jcfredon a écrit:suite au choc et réparation faite
pneu biensur gonflé
Par expérience quand une barre de sortie de crémaillère est tordue suite à un accident
[un contrôle de la crémaillère] s'impose en fonction de la violence du la roue braqué j'ai
vu des cas ou la barre de crémaillère peut être légèrement faussée ??,
Normalement cette décision de contrôle , doit être prise en accord avec l'expert et le chef
carrossier ou chef d'atelier ayant assistée à l'expertise du véhicule !
A voir rapidement avec l'expert
- jcfredonNouveau
Emploi : employe
Dim 06 Oct 2013, 20:45
merci pour votre aide
- [ vw polo 6r 1.6 tdi 90 an 2011 ] problème pompe de direction assistée
- [ BMW X1 18D an 2011 ] Rendre la suspension plus souple
- [ Super 5 GTT 1.4 ess. ann 1987 ] Problème direction trop souple
- [ Citroen C3 picasso 1.6 HDI an 2011 ] direction assistée défaillante
- [ Peugeot 207 1.4i an 2011 ] schéma électrique direction (résolu)
