- eric114Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : ouvrier
[ bmw E39 525 tds an 1997 ] probléme d'arrivée de gasoil
Sam 05 Oct 2013, 14:10
bonjour a tous
petit problème ce matin , je démarre ma bm au quart de tour comme d'habitude et d'un coup au milieu de la place elle cale , impossible de redémarrer,je lève le capot et plein de bulle d'air dans le tuyau transparent en sorti de filtre gasoil , et je me suis aperçu que ma pompe de gavage ne se met plus en route quand je met le contact ,la pompe a 30000 km environ donc neuve, merci de votre aide a tous.
Re: [ bmw E39 525 tds an 1997 ] probléme d'arrivée de gasoil
Sam 05 Oct 2013, 17:25
vla tas trouvé ton soucie
- eric114Nouveau
Emploi : ouvrier
Sam 05 Oct 2013, 18:21
bonjour SACHA , oui le probleme est a moitier resolu , je l'ai laisser sur le parking et j'y suis retourner tou a l'heure , quand j'ais mis le contact j'ais entendu la pompe se remettre en route et elle a redemarer ,alors j'ais ete faire un tour et j'ais des coupure d'alimentation au moment des changement de vitesse ??????? tro bizard sa peu venir d'ou ?
Sam 05 Oct 2013, 18:26
la pompe de gavage ce grippe roule pas trop loin de chez toi
- eric114Nouveau
Emploi : ouvrier
Sam 05 Oct 2013, 18:31
ma pompe de gavage se grippe ?elle est casiment neuve , elle dois avoir a peine 30000km ,je pensais plus a un probleme electrique , du courant arrive et des fois ya plus de courant , mais je ne s'est pas comment controler sa ?
Sam 05 Oct 2013, 19:13
oups j'ai compris 300 000 dsl
un relais gère la pompe, remplace le
mes il reste toujours le soucie des bulles d'aire,faut cherché pourquoi?
tas une alarme,et quoi comme alarme ?
as tu essayé de la passé sur une valise pour liré les défaut?
- eric114Nouveau
Emploi : ouvrier
Sam 05 Oct 2013, 19:24
non ya pas d'alarme a par le petit voyant rouge ,elle est deja passer a la valise mais rien meme avant de changer la pompe de gavage ,ya bien q'une seul pompe sur la 525 tds e39 ?et le relais se trouve ou ?
Sam 05 Oct 2013, 19:32
- eric114Nouveau
Emploi : ouvrier
Sam 05 Oct 2013, 20:08
excelent tu trouve tes chema ou toi ? au moin sa s'est du clair je prend un lampe et je vais voir de suite .
je revien de voir et tous les fusible sont bon ??et les gros relais il serve a quoi ?
- [ BMW E36 318 TDS an 1997 ] Probleme Fuite Gasoil
- [ BMW E36 318 TDS M41 an 1997 ] Problème de remontée de gasoil
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] problème de fuite support filtre a gasoil
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème démarrage à froid, bulles d'air gasoil (résolu)
- [ BMW e39 525 TDS an 1997 ] pas de gasoil à la sortie de la pompe
