- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Fiat punto ] numero de chassis après changement de caisse
Dim 13 Oct 2013, 10:58
bonjour une petite question j'ai ma belle mere qui a change la coque de sa punto l'année derniere mais le moteur c le meme pour le CT on lui a dit qu'il fallait quelle fasse faire par un carrosier effacé le numero du moteur et remettre le meme que le chassis qu"elle a ou le contraire ...merci
Allez L'OM
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Fiat punto ] numero de chassis après changement de caisse
Dim 13 Oct 2013, 11:11
Oui faut remettre celui de l'ancienne coque, car la carte grise est affecté a ce numéro. A moins de pouvoir avoir la carte grise que la coque utilisé.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- nonox88Mécano
Dim 13 Oct 2013, 11:15
non pas l'ancienne coque la carte grise quelle a c celle de l'ancienne comme c le meme moteur il faut remettre le meme numero que celui de sa carte grise sur la coque ?
Allez L'OM
Dim 13 Oct 2013, 11:18
Il faut que le numéro de chassis écrit sur la carte grise soit celui sur la coque.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- nonox88Mécano
Dim 13 Oct 2013, 11:33
comme la coque a ete change c pas le meme on lui a dit qu'un carrossier pouvait le faire il a ce qu'il faut moi je lui ai dit je sais pas si c legale et je sais pas si le CT verifie ca ...
Allez L'OM
Dim 13 Oct 2013, 11:35
On va attendre le chef :D (Ced) il est dans l'expertise, donc on aura une 'vraie' réponse.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- nonox88Mécano
Dim 13 Oct 2013, 11:46
ok merci
Allez L'OM
Dim 13 Oct 2013, 11:50
(Petite note, on est voisin (Je suis en Alsace) et quand j'ai vu ton emploi, tu travailles chez G.... ? je suppose ;) )
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- nonox88Mécano
Dim 13 Oct 2013, 11:57
oui c cela
Allez L'OM
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 13 Oct 2013, 12:48
Pour le CT aucun problème. Pense à refaire ta plaque constructeur aussi, ou bien, au pire, tu l'enlèves.
- nonox88Mécano
Dim 13 Oct 2013, 12:53
merci a vous bon dimanche
Allez L'OM
- [FIAT PUNTO]conserver le caisson apres changement de poste
- [ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement
- [ Fiat Punto ELX 1.2L 60CV an 2000 ] Changement boitier d'injection punto
- [ fiat punto 55 sx an 1996 ] bouillement apres chg de LDR
- [Fiat Punto Gt 1.4l Turbo 94] cale apres une acceleration
