[ renault SAFRANE 2.1 dT RT phase 1 (B54605) ] Problème de feux avant gauche Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
xsaf02
Emploi : Technicien informatique
Niveau technique automobile : basique
[ renault SAFRANE 2.1 dT RT phase 1 (B54605) ] Problème de feux avant gauche Empty [ renault SAFRANE 2.1 dT RT phase 1 (B54605) ] Problème de feux avant gauche
Mar 22 Oct 2013, 17:38
Dernièrement j'avais un problème avec mon fusible de veilleuses gauche (F30) qui claquait tout le temps. J'ai fini par trouver la solution à ce problème qui venait du bouton de lève-vitre conducteur en CC. mes veilleuses ont fonctionnées un court laps de temps.
Mon nouveau problème vient du fait que je n'ai plus d'éclairage sur le bloc optique avant gauche (veilleuse, code, phare) et par la même occasion la veilleuse arrière gauche
Pour la masse, j'ai tiré un fil volant et j'ai testé l'allumage des ampoules, aucun changement
Les fusibles ont tous été vérifiés plusieurs fois, la aussi RAS.
Les ampoules ont également été testée à l'aide d'une pile plate de 4,5V et la elles s'allument, donc la aussi RAS
Les ampoules de code et phare sont des H1, l'ampoule de veilleuse est dans un support plastique sur lequel arrive 2 fils
J'ai ensuite pensé à un problème de relais ou de commodo. Le commodo commande les 2 côtés, donc vu que le côté droit fonctionne, j'ai laissé de côté cette enventualité
Pour le relais, je ne trouve aucune info sur un relais de phares dans la documentation de la Safrane ou sur Dialogys, je ne sais pas si il y en a un et ou peut il se trouver ?
Je ne sais plus trop ou je doit chercher la panne
Pouvez-vous m'aider ?
merci d'avance
[ renault SAFRANE 2.1 dT RT phase 1 (B54605) ] Problème de feux avant gauche 27092011
le fusible F30 a été remis en place depuis et il fonctionnait...
[ renault SAFRANE 2.1 dT RT phase 1 (B54605) ] Problème de feux avant gauche 3_scha10
[ renault SAFRANE 2.1 dT RT phase 1 (B54605) ] Problème de feux avant gauche 4_scha10
[ renault SAFRANE 2.1 dT RT phase 1 (B54605) ] Problème de feux avant gauche 87_app12
[ renault SAFRANE 2.1 dT RT phase 1 (B54605) ] Problème de feux avant gauche 87_app13
[ renault SAFRANE 2.1 dT RT phase 1 (B54605) ] Problème de feux avant gauche 88_cab11
[ renault SAFRANE 2.1 dT RT phase 1 (B54605) ] Problème de feux avant gauche 88_cab10
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ renault SAFRANE 2.1 dT RT phase 1 (B54605) ] Problème de feux avant gauche Empty Re: [ renault SAFRANE 2.1 dT RT phase 1 (B54605) ] Problème de feux avant gauche
Mar 22 Oct 2013, 21:37
essaie si tu peut de demonter les optiques et de les inverser au cas ou
[ renault SAFRANE 2.1 dT RT phase 1 (B54605) ] Problème de feux avant gauche 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ renault SAFRANE 2.1 dT RT phase 1 (B54605) ] Problème de feux avant gauche Super14
xsaf02
Mar 08 Nov 2022, 09:45
Bonjour et désolé j'avais oublié ce post depuis le temps :)
J'avais fini par résoudre le problème d'allumage, alors pour ceux qui aurait le même problème, il s'agissait de l'ECU situé sous le siège conducteur dont une piste avait grillé. Au choix on pouvait soit changer l'ECU, soit shunter les pistes gauche et droite de l'ECU (ce que j'ai fait). L'éclairage est revenu mais évidemment l'ordinateur de bord ne cessait plus de m'informer que mes ampoules à gauche étaient grillées :) il suffit de désactiver l'ordinateur de bord
