[ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
guillaume59122
guillaume59122
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : agent d'entretien
r?solu [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu)
Sam 26 Oct 2013, 10:58
bonjours a tous
voila le problème
je viens d’acquérir une fiat punto 1.7  td elx de 1999
un problème électrique le lève vitre
moteur changer
interrupteur changer
boitier dans la boite a gang changer car quand j'appuis sur l'intérupteur j'attendez un clic donc je me suis dit que cela fesait partie de la connection
et je n'est toujours rien
j'ai pris un testeur et j'ai tester la prise qui se branche au moteur j'ai du jus sur une connexion et l'autre non (prise a deux fiche)
je ne sais plus quoi regarder
avez vous une solution a mon probleme merci
r?solu Re: [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu)
Sam 26 Oct 2013, 11:46
vérifie la gaine dans le passage des cables entre la porte et la voiture
[ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu) Alh
guillaume59122
guillaume59122
r?solu fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche
Dim 27 Oct 2013, 11:40
voici les photos de la boite a Gand
avec le boitier vert que j'ai changé
et a coté il y a un boitier jaune que je n'est pas encore changé [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu) <a href=[ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu) Hpim5511" />
je ne sais pas si cela fait partie du systeme électrique du lève vitre électrique
et a coté du boitier vert il y a un emplacement ou il n'y a rien mais un emplacement pour une piece et libre mais y a t'il un boitier a mettre [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu) <a href=[ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu) Hpim5512" />
cela peut il venir de là
Dim 27 Oct 2013, 11:44
tu saute les étapes,touche pas au boitier
vérifie continuité entre le bouton et le moteur de la vitre
guillaume59122
guillaume59122
Ven 10 Jan 2014, 15:51
merci pour tes indication Sacha problème résolu
Ven 10 Jan 2014, 19:06
résolu comment ?
guillaume59122
guillaume59122
Mar 14 Jan 2014, 12:08
Alors voila le problème et résolu
j'ai fait comme vous aviez dit
j'ai contrôlé les câbles qui mener a interrupteur et il y en avez un qui ne fessait plus contact
j'ai débranché et j'ai posé un nouveau câble et toutes et rentrer dans l'ordre
encore merci pour toutes l'aide que vous m'avez apporter [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu) N56_1138
Mar 14 Jan 2014, 21:55
