[ hyundai santa fe 2.0 crdi 4x4 an 2003 ] problème de freins qui vibre (résolu)
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- airness62Petit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : convoyeur de fonds
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure
Mar 29 Oct 2013, 15:22
Bonjour tout le monde
Je rencontre actuellement un problème avec mon Santa fe
A faible allure à approche d'un feu, stop ou balise, ou pour faire un créneau, lorsque je veux freiner les freins ne répondent pas
il faut que je m'y reprenne à deux reprises (pédale dure qui saute et donne l'impression d'avoir des cailloux entre les plaquettes et le disque)
en mode urbain ou autoroute il n'y a aucun problème
je n'ai aucune fuite, les mâchoires, disques et plaquettes arrières sont neufs
je peux rouler 1 ou 2 jours sans avoir ce phénomène
merci pour vos idées
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ hyundai santa fe 2.0 crdi 4x4 an 2003 ] problème de freins qui vibre (résolu)
Mar 29 Oct 2013, 15:53
Lorsque tu as changé les freins, une purge du circuit a t elle été faite?
Si il y a une bulle d'air dans le circuit hydraulique, ça pourrait expliquer les symptômes.
Les plaquettes avant et les disques sont dans quel état?
Pas de témoin ABS allumé au tableau de bord?
Mar 29 Oct 2013, 18:53
oui la purge a été faite
les disques avant sont bons, plaquettes à mi usure
par contre avant que le problème surgisse j'avais le voyant abs qui s'allumait lorsque je faisais de l'autoroute puis il s'éteignait après un redémarrage au bout de quelques kms (lien ou pas avec le problème ?)
Mar 29 Oct 2013, 18:57
faudrait refaire une purge "dans les règles de l'art"
Si pas de mieux, faire contrôler l'ABS
Mar 29 Oct 2013, 19:21
ok je vais voir ça
Dim 10 Nov 2013, 16:16
Bonjour à tous
j'ai solutionné mon problème, j'ai déposé les roues avant et c'est la cible d'ABS coté passager qui est cassée
pour infos c'est une 52 dents diamètre int 90.5, épaisseur 10 mm
dispo au Royaume Uni au prix de 11.98 euros et 6 euros de port
Bonne journée
Bonne journée
Lun 11 Nov 2013, 00:26
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t26470-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-trains-roulants-hyundai
- Contenu sponsorisé
- [ Hyundai Santa Fe 2.0 crdi an 2006 ] Problème boite de vitesse (résolu)
- [ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu)
- [ Hyundai santa fe 2.0 crdi 125 an 2005 ] Les vitesses passent mal
- [Hyundai Santa Fe 2.0 crdi] Problème boite de vitesse ?
- [ Hyundai Matrix 1.5 CRDI 82 an 2003 ] problème de démarrage (résolu)
