- JEANJEAN8400Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : initié
[ citroen C crosser 1.6 hdi ] broute à l accélération
Mer 30 Oct 2013, 15:42
bonjour, en particulier vers les 2000 tours accélérateur à peine enfoncé et lors d'une légére réaccélération, le moteur broute un court instant et repart.
pas de perte de puissance, pas de conso huile.. ça arrive aussi quelquefois a d'autres régime.. mais toujours très court, puis normal...
avez vous eu ce pb ??
qu'en pensez vous ???
C CROSSER 2007 / 141000km
merci de votre aide
JJ
merci de votre aide
JJ
Re: [ citroen C crosser 1.6 hdi ] broute à l accélération
Mer 30 Oct 2013, 17:26
c crosser ok quelle motorisation ??
Exemple de titre de sujets :
Emploi : retraité
Mer 30 Oct 2013, 17:37
diesel 160 hdi fap
Mer 30 Oct 2013, 18:18
tes a jours vidange + tous les filtres ?
Emploi : retraité
Mer 30 Oct 2013, 18:39
oui tout es à jour pas de message à l'ecran...et la valise ne renvoie pas de defaut...fap nettoyé y a 8 jours justement en espérant supprimer le pb..
Mer 30 Oct 2013, 19:09
sur les grosse accélération elle fume ?
Emploi : retraité
Mer 30 Oct 2013, 19:24
pas constaté..mais en étant au volant.... je regarde de plus près et je te dirai...merci de ton aide
Mer 30 Oct 2013, 19:28
quand tu monte sur autoroute ouvre a fond en 3éme, surveille rétroviseur regarde si elle fume noir
Emploi : retraité
Mer 30 Oct 2013, 21:13
ok
a+
a+
Emploi : retraité
Ven 01 Nov 2013, 11:27
salut Sacha,
pas de pb de fumée..après un nouveau coup de valise, légére instabilité de tension sur le "rhéostat" de l'accélérateur..sur un point, la tension varie légérement sans bouger l'accélérateur.. une piste ???
a+
a+
Ven 01 Nov 2013, 17:16
attend la réponse des pro
je pense que tu devrai le remplacer
Emploi : retraité
Ven 01 Nov 2013, 20:38
oui ok merci de ton aide
JJ
JJ
