[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ Audi 90 2.0 i an 1988 ] plus d'éclairage des codes ni des phares Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
Sly73
Emploi : peintre
malade [ Audi 90 2.0 i an 1988 ] plus d'éclairage des codes ni des phares
Ven 1 Nov 2013 - 20:02
J'ai un problème sur mon Audi 90 2.0 i de 1988 : plus d'éclairage des codes ni des phares.
En mode "appel" les feux de position et aussi les phares s'allument toujours,
les veilleuses, clignotants et soufflerie fonctionnent comme d'habitude.
Suivant des conseils lus sur internet j'ai changé le comodo, puis  "le relais de décharge "
mais sans résultat ;-(
Malgré cette aide que j'ai trouvée sur le forum Audi-Passion, je n'ai pas résolu la panne,
et du coup je n'ai pas passé le contrôle technique.
Comme il me fallait quand même une voiture
j'ai racheté mon ancienne Audi 80 vendue à un ami il y a 2 ans suite à l'achat de cette 90.
Elle va toujours aussi bien, sauf les vitres électriques et un choc sur le coffre .
J'ai ensuite eu une opportunité sur un Renault Espace et j'ai cédé ...
Je me retrouve maintenant avec ces 2 Audi 80 et 90 à vendre, 450 et 650 €, ou 900 € les deux ...!??
Ca vous intéresse ?
Mais en attendant de la vendre, (dès que possible !), je cherche encore une solution pour rallumer ces feux , peut-être pouvez-vous m'aider ?
Merci en tout cas d'avoir lu ce long message !
[ Audi 90 2.0 i an 1988 ] plus d'éclairage des codes ni des phares Audi9010
malade Re: [ Audi 90 2.0 i an 1988 ] plus d'éclairage des codes ni des phares
Ven 1 Nov 2013 - 20:24
as tu vérifié les fusibles?
les ampoules son ok?
as tu testé si 12v arrive au connectique de l'ampoule ?
pour comprendre tu parle de feux de croisement ? car pour moi les phares c'est longue porté
[ Audi 90 2.0 i an 1988 ] plus d'éclairage des codes ni des phares 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Audi 90 2.0 i an 1988 ] plus d'éclairage des codes ni des phares Alh
Sly73
Emploi : peintre
Ven 1 Nov 2013 - 20:57
Bonsoir Sacha,
les fusibles sont vérifiés,
les 4 ampoules fonctionnent "en mode appel de phares", je ne les ai démontées que d'un côté, l'autre étant plus difficile d'accès ..
La "connectique de l'ampoule" c'est la douille ...?
Oui, je parle des feux de croisement et des "pleins phares" .
Merci pour ta recherche sur ce problème !
Sam 2 Nov 2013 - 6:50
tu allume comment les phares, sur commodo ou sur un bouton fixé sur tableau de bord ?
Sly73
Emploi : peintre
Sam 2 Nov 2013 - 8:50
Juste avec le comodo .
Sam 2 Nov 2013 - 9:11
c'est arriver comment ton soucie,tas bricoler sur la voiture ?
Sly73
Emploi : peintre
Sam 2 Nov 2013 - 21:24
Non, j'ai rien touché, promis ..!
Un soir je m'en aperçois, j'avais prêté cette voiture quelques jours à un jeune débutant " tout à fait tranquille" qui m'a dit qu'il lui avait semblé que l'intensité de l'éclairage avait diminué, pendant son utilisation !?
Dim 3 Nov 2013 - 7:52
je pense que un câble à fendu et qui provoque un faux contact,.faudrait dépouiller les câbles des phares pour les contrôlé
Sly73
Emploi : peintre
Dim 3 Nov 2013 - 9:58
Wow, ça serait comme une autopsie ...!
Dans quel coin faut-il chercher d'abord ?
Dim 3 Nov 2013 - 10:12
des 2 coté sur toute la longueur et vérifie les masses des phares
Sly73
Emploi : peintre
Dim 3 Nov 2013 - 13:56
oui, mais tous ces feux fonctionnent en mode "appel de phares"..!!
