[ Mercedes vito cdi 111 an 2005 ] pas de chauffage dans habitacle Techni10
-25%
599 € 799 €
kenchiro
Emploi : conducteur d'engin
Niveau technique automobile : mecanicien
lecture [ Mercedes vito cdi 111 an 2005 ] pas de chauffage dans habitacle
Lun 11 Nov 2013, 19:44
bonjour je voulais savoir commen fonctionne le systeme de chauffage dans habitacle vito cdi 111 2005,, car ca ne fonctionne pas ?? que l'on tourne ou pas la molete ca ne fais rien...pas de chauffage!!!
lecture Re: [ Mercedes vito cdi 111 an 2005 ] pas de chauffage dans habitacle
Lun 11 Nov 2013, 22:29
Tu parles de chauffage ou de ventilation ?
kenchiro
Mar 12 Nov 2013, 13:15
drunken salut c'est le chauffage interieur le ventilation et la clim fonctionne...
Mar 12 Nov 2013, 17:38
regarde dans compartiment moteur,trouve 2 durites qui rentre dans l’habitacle,sur ses 2 durites tu as une électrovanne, quand tas le bouton de chauffage sur chaud,les 2 durites sont chaudes a identique
si elle sont froide alors l'électrovanne reste bloqué fermé,donc l'électrovanne hs
vérifie les fusible
[ Mercedes vito cdi 111 an 2005 ] pas de chauffage dans habitacle 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mercedes vito cdi 111 an 2005 ] pas de chauffage dans habitacle Alh
kenchiro
Mer 13 Nov 2013, 21:09
salut sacha , donc mis en route de la voiture presque 30min et toujours pas de chauffage les durites toutes chaude mais rien qui rentre dans l'habitacle ...
Jeu 14 Nov 2013, 05:36
tu peu prendre une photo de electrovanne de chauffage stp
kenchiro
Ven 15 Nov 2013, 14:21
salut voici les photos.... J'ai 2 electrovanes chacuns sont brancher sur la conduite qui rentre dans l'habitacle et au milieu il y a la conduite de clim... les 2 sont chaudes en sortie d'électrovane mais rien dans l'habitacle...
kenchiro
Ven 15 Nov 2013, 18:36
je comprend pas pourquoi ca n'a pas envoyer les photos:suspect: Suspect Suspect
Ven 15 Nov 2013, 19:27
merci pour les photos
durite indiqué par la fléchè elle est chaude bouillante ?
normalement une 2eme durites identique ce trouve pas loin, vérifie si elle est chaude ?
as tu vérifier les fusibles?
[ Mercedes vito cdi 111 an 2005 ] pas de chauffage dans habitacle 2013-114
[ Mercedes vito cdi 111 an 2005 ] pas de chauffage dans habitacle 2013-113
kenchiro
Ven 15 Nov 2013, 21:02
Merci pour la diffusion des photos, la conduite que tu indique de la fleche rouge et celle d'au dessus sont chaude mais pas bouillante!!!
Ven 15 Nov 2013, 21:15
ok,as tu vérifier les fusibles un a un?
si tes fusibles sont bon,alors faut remplacer les vanne de chauffage
kenchiro
Dim 17 Nov 2013, 21:41
Salut sacha , les vannes fonctionnent quand on mets sur position chaud on entend l'electrovanne fonctionner dans le moteur... je pense peut etre que le radiateur interieur et peut etre boucher...
kenchiro
Mar 03 Déc 2013, 18:02
salut les gars , je reviens vers vous pour mon probleme de chauffage , je viens de trouver le probleme, donc j'ai démonter la console de chauffage et j'ai tester le moteur d'ouverture de clapet chaud ou froid et c'étais lui qui causer le probleme car le moteur ne foncionner pas... apres plusieurs manipe il c'est mis a fonctionner, mais maintenant il s'allume et s'éteint donc ouvre et ferme le clapet de chauffage...scratch  alors une fois j'ai du chauffage et l'autre fois j'en ai plus, je pense qu'il faudrais la passer a la valise pour le reinitialiser je pense...
Mar 03 Déc 2013, 23:31
Il faudrait vérifier son alimentation quand il fonctionne et voir lorsqu'il ne fonctionne pas si l'alimentation est toujours ok. Si oui alors c'est le moteur qui est HS.
kenchiro
Mer 04 Déc 2013, 15:45
salut ced-46 , bein le truc c'est que le moteur ce met en route des que je met la commande de chauffage sur chaud , et donc il ouvre est ferme le clapet de chauffage sans arret et des que je mets la commande sur froid il continue un moment meme quand on coupe le contact et ce coupe apres 1ou 2 minutes.!!!
Jeu 05 Déc 2013, 05:54
Suivant ce que tu dis la commande serait à remplacer.
kenchiro
Ven 06 Déc 2013, 11:31
salut ced-46 je comprend pas la commande n'est pas casser , elle est fixer par 2 ergots et donc ca fontionne normalement , c'est juste que ca ce mets en position "ouvert (chaud) - fermer (fermer )" sans s'arreter...
Athys
Emploi : Vendeur
Niveau technique automobile : 0631702931
Mar 01 Mai 2018, 11:29
j'ai ce problème de chauffage sur mon vito 639.
la durite qui rentre dans l'habitacle (sur la photo avec la flèche rouge) est bien chaude.
celle juste au dessus ne l'est pas.
auriez vous une explication?
Mar 01 Mai 2018, 13:19
[ Mercedes vito cdi 111 an 2005 ] pas de chauffage dans habitacle Ring23
Athys
Vous écrivez, je cite: a durite qui rentre dans l'habitacle (sur la photo avec la flèche rouge) est bien chaude.
la durite avec la flèche rouge doit être celle d'entrée via le radiateur de chauffage dans l'habitacle si celle de sortie donc du radiateur reste froide ... c'est que le radiateur est bouché donc le LDR (liquide de refroidissement ne circule pas) ... il faut déboucher le radiateur en premier lieu sinon le changer [ Mercedes vito cdi 111 an 2005 ] pas de chauffage dans habitacle Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Mercedes vito cdi 111 an 2005 ] pas de chauffage dans habitacle 340936 [ Mercedes vito cdi 111 an 2005 ] pas de chauffage dans habitacle 695331 albatros
[ Mercedes vito cdi 111 an 2005 ] pas de chauffage dans habitacle Bmw K1200RS
