- hellveticNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Sécurité
[ Opel Astra cabrio G 1.8 16V an 2002 ] Problème fermeture centralisée coffre
Mar 19 Nov 2013, 22:02
Aujourd'hui, j'ai découvert un problème avec mon coffre de ma voiture. Je m'explique :
Ma voiture était verrouillée mais j'ai découvert que le coffre ne l'était pas.
Je presse sur la commande de la clé pour tout fermer. Même résultat.
Je décide donc de le fermer avec la clé. En forçant un peu, il s'est verrouiller.
Après, en voulant réessayer, il ne s'ouvrait plus. J'ai fini par réussir en mettant la clé dans la serrure, tourné la clé de la position horizontale à verticale tout en pressant.
Bémol : à présent, il ne se ferme plus du tout. Impossible de le verrouiller.
Lorsque je tourne la clé de la position verticale à horizontale (voir presque un demi-tour), j'entends un petit bruit de moteur mais aucune réaction.
D'où peut venir le problème ? Mécanique ? Electronique ?
Comment régler ce problème sans passer par le garage ?
Re: [ Opel Astra cabrio G 1.8 16V an 2002 ] Problème fermeture centralisée coffre
Mer 20 Nov 2013, 05:07
salut,
Tu pourrais vérifier si l'actionneur de la serrure est alimenté quand tu appuies sur la clé. Déposes la garniture intérieure du hayon pour y accéder.
Tu peux aussi vérifier l'état du faisceau électrique qui passe dans la gaine entre la caisse et le hayon près des charnières.
- hellveticNouveau
Emploi : Sécurité
Mer 20 Nov 2013, 11:28
Tout d'abord, merci pour ta réponse.
Donc j'ai essayé de voir si l'actionneur s'enclenchait. La réponse est non.
Je n'ai pas pu tester le faisceau car je ne dispose pas de multimètre.
En faisant des essais ce matin, j'ai remarqué également que la capote ne voulait plus s'ouvrir aussi. Uniquement les "bip" mais rien ne se passe. Donc le problème doit être certainement plus large.
Mer 20 Nov 2013, 17:21
elle est de quel année tas opel?
- hellveticNouveau
Emploi : Sécurité
Mer 20 Nov 2013, 18:44
2002-2003
- Contenu sponsorisé
- [ Peugeot 106 an 1996 ] probleme fermeture centralisée coffre (résolu)
- [ Peugeot 106 an 2002 ] Problème fermeture centralisée
- [ Opel Corsa 1.4 SI an 1995 ] problème fermeture centralisée
- [ ALFAROMEO 147 JTD 115 an 2002 ] problème avec fermeture centralisée
- [ ALFAROMEO 147 JTD 115 an 2002 ] problème avec fermeture centralisée (doublon)
