[ ford galaxy 1.9 tdi an 1997 ] aucun bruit, ne démarre pas (résolu)
+3
Laure B
59dragon
7 participants
- 59dragonNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : ouvrier
Mer 20 Nov 2013, 11:59
j'ai parcouru le fofo et je n'ai pas vu un sujet similaire (ou alors j'ai pas mis mes lunettes..)
voici mon gros probleme
mon ford galaxy 1.9 tdi de 1997 ne demarre plus du tout ,les voyants sont allumés comme d'habitude ,mais aucun bruit quand je tourne la clé
on entend juste un clic clic
j'explique:
samedi en fin d'apres midi elle a demarré au bout de la 2eme fois(alors qu'au matin nickel comme d'hab) et au bout d'un km environ ,en tournant dans un rond point,tous mes voyants se sont eteints,perte de puissance ,ça a duré quoi 2 ou 3 secondes et tout s'est remis ,et j'ai pu faire mon trajet normal
et quand j'ai garé ma voiture ,j'ai voulu la redemarrer.. RIEN du tout! les voyants s'allument mais ça ne demarre pas
quand j'ai ouvert le capot ,et que j'essaye de demarrer ,on entend bien un clic clic
alors pour moi ça vient du demarreur,mais ça m'explique pas les voyants eteints et la baisse de puissance de quelques secondes
j'ai bien entendu essayer avec ma 2eme clé et ça ne fonctionne pas non plus
je precise que mon voyant portiere s'eteint normalement quand je mets ma clé pour demarrer
voila donc mon souci,que dois je faire? MERCI d'avance pour votre aide
j'explique:
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ ford galaxy 1.9 tdi an 1997 ] aucun bruit, ne démarre pas (résolu)
Mer 20 Nov 2013, 12:31
59dragon,
ça ressemble fortement à un problème de batterie...à contrôler voir à recharger
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Mer 20 Nov 2013, 12:43
merci albatros
pourtant mes voyants s'allument
si j'avais plus de batterie ,aucun voyant s'allumerait,non? arf je sais plus.. ça me mine ce truc!
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 20 Nov 2013, 12:53
Pas assez d'ampérage : éclairages et klaxon ok mais démarrage impossible.
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Mer 20 Nov 2013, 14:39
ah ok Laure
à verifier donc
à verifier donc
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mer 20 Nov 2013, 15:14
as tu testé la batterie et l'alternateur?
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Mer 20 Nov 2013, 19:22
à vérifier quand même: les cosses batterie et l'oxydation des branchements.
regarde aussi avec un Voltmètre si tu as bien 12 Volts en sortie batterie, puis prends un endroit du châssis avec le Voltmètre( borne négative) et recommence, ça doit tjrs afficher 12 Volts ( borne positive sur la batterie).
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 21 Nov 2013, 09:57
merci pour votre aide
ce n'est pas la batterie !je viens de verifier!
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 21 Nov 2013, 10:00
je vais donc me diriger sur le demarreur
- albatrosTech-modo
Jeu 21 Nov 2013, 13:21
59dragon,
Bonne idée le démarreur cela m'est arrivé l'année dernière : contact...démarrage ...rien juste un cli-clic , j'allais mettre un coup de maillet sur le démarreur et là...
ça n'as duré que quelques semaines car ensuite plus rien...donc démontage du démarreur puis remplacement des charbons complètement usés depuis plus de soucis ...
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 21 Nov 2013, 15:29
merci albatros
je vais faire ça samedi (j'aurais tout le temps de monter la voiture sur les rampes,parce que là comme ça j'ai du mal à taper sur le demarreur)et si ça demarre en tapant dessus ,j'acheterais un nouveau demarreur
je vous tiens au courant
merci pour vos aides!
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 23 Nov 2013, 09:49
demarreur demonté
aie aie aie les charbons sont collés de chez collés!!
je viens donc de commander un nouveau demarreur
Sam 23 Nov 2013, 14:33
n'hésites pas à faire quelques photos ça pourrait aider d'autres membres
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Dim 24 Nov 2013, 02:05
Salut un truc tout con a vérifier un gros fusible sur le 1.9tdi emplacement derrière le porte fusible avec un gros fil blan/rouge (fusible de sécurité pour la surtension de préchauffage)se gros fusible se dans un autre cas ver le vase expansion de frein.
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 26 Nov 2013, 14:47
démarreur changé! et youpi la voiture demarre
merci pour votre aide!!
@ced46: une photo de quoi exactement ?
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 26 Nov 2013, 14:58
aie ça chauffe
j'ai parlé trop vite...
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 26 Nov 2013, 16:46
pb de neiman?
Mar 26 Nov 2013, 18:16
ça se pourrait bien, déjà vu sur les Galaxy
sinon vérifies que les cosses du démarreur soient bien serrées et pas oxydées
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 26 Nov 2013, 19:46
le demarreur est neuf,je viens de l'acheter
ma voiture demarre du coup (ouf!!)
mais elle demarre tout de suite ,elle prechauffe meme pas
et le demarreur devient chaud ,limite il fume
donc je me demande si ça ne serait pas le neiman qui serait ko
je verrais ça demain..
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 02 Déc 2013, 15:38
ayé! c'est resolu! le demarreur neuf va bien!
il y avait un contacteur du neiman qui était HS,et du coup ça mettait le demarreur en surchauffe
la piece m'a couté 40euros et 5mn à remettre!
conclusion: la panne venait du demarreur dont les charbons étaient collés (et bien!!) + un contacteur du neiman qui avait "brulé"
mais je trouve que quand je demarre,le ralenti est bizarre
(sans rouler,je parle): je demarre la voiture ,ça me met 1000 compte tours puis elle monte jusque presque1100tours pendant presque une minute et apres elle redescend bien à environ 900 tours
c'est normal? (j'ai jamais fait attention à ça),peut etre parce que demarreur et batterie sont neufs...
Lun 02 Déc 2013, 21:52
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19342-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-galaxy
Pour le problème de ralenti, essaie pendant quelques jours et si ça persiste ouvre un autre sujet pour ne pas tout mélanger avec le problème de démarrage.
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 03 Déc 2013, 13:54
ok!merci
- [ ford galaxy GL essence an 1997 ] s'est éteinte, ne démarre plus.
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] fuite moteur (résolu)
- [ ford galaxy 1.9 tdi an 1996 ] demarre et s'arrete (résolu)
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement Filtre à essence (résolu)
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu)
