[ fiat punto td 60 an 1998 ] problème antidémarrage  Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
sousou63
Emploi : cariste magasinier
[ fiat punto td 60 an 1998 ] problème antidémarrage  Empty [ fiat punto td 60 an 1998 ] problème antidémarrage
Dim 24 Nov 2013, 18:32
bonjour a tous j ai un soucis avec ma fiat j ai perdu les clefs je viens de changer le neiman et j ai un probleme avec le code d antidemarrage j ai d ailleurs trouver un tuto tres bien sur ce site https://www.techniconnexion.com/t20686-fiat-punto-17-td-an-1997-probleme-anti-demarrage. mais j ai eu des petit soucis deja j ai repéré le fil alimenté en +aprés contact comme indiqué dans le lien mais comme valeur sans contact j avais un fil a 5v l autre a 0 ou 0,4 je ne sais plus et l autre 0 etant la masse avec contact environ 12 pour les 2 fils et tjr 0 pour le denier (normal)  cela venait peut etre du fait que ma batterie été déchargé j ai donc repéré le fil a 5v et casser le boitier sur la pompe a injection seulement voila ds le tuto que j ai trouvé la personne dis qu elle a un fil qui va du boitier a l électrovanne de la pompe moi j avais seulement c trois fils qui été relié au boitier
-Est il normal qu en ayant détruit le boitier  le voyant code soit toujours allumé ?sachant que pour l instant je n ai pas relié le fil a l electrovanne n ayant pas d oeuillet en 1.5 pour cabler
merci d avance pour vos réponses
[ fiat punto td 60 an 1998 ] problème antidémarrage  Empty Re: [ fiat punto td 60 an 1998 ] problème antidémarrage
Dim 24 Nov 2013, 18:38
met une photo de la pompe injection
[ fiat punto td 60 an 1998 ] problème antidémarrage  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ fiat punto td 60 an 1998 ] problème antidémarrage  Alh
sousou63
Dim 24 Nov 2013, 18:50
[ fiat punto td 60 an 1998 ] problème antidémarrage  Img_2014
sousou63
Dim 24 Nov 2013, 18:58
c été avant que je détruise le boitier on y voit peut etre pas assez je prendrai des photos demain mais tu vois de mon boitier j ai les 3 fils qui vont a la broche fixer sur support métallique en bas a gauche de la photo le boitier est un bosch pour info la pompe aussi je pense est l électrovanne c est bien la ou on voit une cose qui arrive sur la photo juste en dessous du boitier ?
Dim 24 Nov 2013, 22:15
Tu auras toujours le voyant code allumé en effectuant ce montage et c'est normal.
Revérifie tes alimentations car il te faut trouver, dans ces 3 fils, celui qui est bien alimenté en + 12V après contact.
sousou63
Lun 25 Nov 2013, 15:46
je te remercie mais quand tu dis +apres contact c bien un plus permanent dont tu parle le meme que quand on branche un poste c est a dire que meme sans le contact il y a 12v non?
sousou63
Lun 25 Nov 2013, 15:49
excuse moi je voulais dire apres contact c l inverse du permanent mais quand je met le contact j en ai 2 a 12 et l autre a 0 je revérifierai ce soir
sousou63
Lun 25 Nov 2013, 15:50
de toute facon j ai casser le boitier donc j ai rebranché la broche et je vérifierai l alim direct au fil mais je n avais bien que 3fil je n ai rien qui aille du boitier a l électrovanne
Lun 25 Nov 2013, 21:00
met une photo de boiter casser sur tas pompe
Lun 25 Nov 2013, 23:05
Dans ces 3 fils il y en a au moins un qui est à 0V contact coupé et 12V contact mis. C'est celui-là que tu dois connecter à l'électrovanne.
