[bmw 524 td an 91] remettre soufflet étrier (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
vincent_wawrzyniak
Emploi : automaticien
Niveau technique automobile : ingenieur
lunettes [bmw 524 td an 91] remettre soufflet étrier (résolu)
Sam 23 Déc 2006, 20:18
Bonjour Messieurs, Bonjour Mesdames,
pourriez-vous, svp, me dire comment remettre un cache poussière d'étrier sans enlever le piston?
C'est infernal, ça fait deux jours que je suis dessus.
j'ai vraiment besoin d'une méthode concrète pour changer ce cache poussière.
Merci;
Cordialement, Vincent_Wawrzyniak
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
lunettes Re: [bmw 524 td an 91] remettre soufflet étrier (résolu)
Sam 23 Déc 2006, 20:21
j'ai eu a le faire sur ma e34 520i
je n'y suis pas parvennu sans l'enlever car il y a une levre du cache poussiere qui se glisse dans une gorge sur le piston.
quant au piston , le sortir et le remettre n'est pas compliqué. il faut juste bien purger le circuit apres.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
vincent_wawrzyniak
Sam 23 Déc 2006, 20:31
Merci,
logiquement ça se fait avec une pointe en plastique.
Pourrais-tu me donner la démarche et les recommandations pour enlever le piston et tous le reste?
Z1000BOY
Z1000BOY
Sam 23 Déc 2006, 23:49
d'abord tu debloque le tuyau de liquide de frein et tu mets de quoi recuperer le ldf tu enleve le temoin d'usure s'il y en a un , tu demonte les 2 vis de fixation de l'etrier , tu le depose sur le banc
enleve les deux caches plastique et demonte les deux axes de coulisseaux. separe les pieces et mets les plaquettes de coté sans les salir. sors le piston sans le griffer..nettoye tout . place le cache poussiere dans la gorge de l'etrier, passe le piston dedans et réinsere le dans le cylindre en veillant que le cache poussiere reste bien mis.
remonte tout puis purge le systeme.
a bientot !
Dim 24 Déc 2006, 07:36
A tchao bonjour;
Si tu pouvais faire quelques photos e l'opération se serait super!
vincent_wawrzyniak
Mar 26 Déc 2006, 19:42
Désolais pour les photos mais sur le coup quand on est dans la m.... on ne pense pas à les faire.
C'est tout simple!
En fait, on effectue la démarche qui est situé au dessus.
Une fois que l'on a changé le joint du piston :
on remet le piston jusqu'à enclenchement(attention à bien postionner le piston)
on pousse le piston à fond et on remet le cache poussière.
Avec l'enlèvement du piston, la lèvre de l'étrier est enduit de liquide de frein.
Enlever le surplus et appliquer le cache poussière avec les pousses dans la lèvre de l'étrier.
Normalement, il s'insère tout seul.
ensuite, faire glisser la partie insérer de l'autre coté caché de l'étrier pour plus de commodité et mettre complètement le cache poussière.
Normalement, ça tient attention à ne pas mettre de lubrifiant sur le cache poussière.
On appuye sur la pédale de frein pour faire sorir légerement le piston tout en maintenant le cache poussière dans la lèvre avec les pouces (fair l'opération à deux)et on y insére dans la gorge du piston, l'autre partie du cache poussière .
Une fois que c'est fait on réinstalle tout.
Pour moi, j'ai fait des tests et tout fonctionne.
A recommander à tout le monde (ne jamais enlever le soufflet de l'étrier si ce n'est pas nécessaire, sinon c'est la m....).
Mer 27 Déc 2006, 07:20
[bmw 524 td an 91] remettre soufflet étrier (résolu) Forum03 pour les explications
Z1000BOY
Z1000BOY
Mer 27 Déc 2006, 14:22
merci vincent ! cool.
a bientot !
vincent_wawrzyniak
Mer 27 Déc 2006, 17:40
de rien.
L'importance c'est de badigeonnet le piston avec un produit glissant propre au piston
Jeu 28 Déc 2006, 07:13
vincent_wawrzyniak a écrit:
L'important, c'est de badigeonnet le piston avec un produit glissant
Mieux vaut ne pas sortir cette phrase de son contexte [bmw 524 td an 91] remettre soufflet étrier (résolu) 62 [bmw 524 td an 91] remettre soufflet étrier (résolu) 62
vincent_wawrzyniak
Jeu 28 Déc 2006, 09:34
C'est très clair sur ce point de vue là.
Et ça dépend qui le fait!!!!
Z1000BOY
Z1000BOY
Jeu 28 Déc 2006, 16:33
lol!
[bmw 524 td an 91] remettre soufflet étrier (résolu) Super14 [bmw 524 td an 91] remettre soufflet étrier (résolu) Sexe20
a bientot !
Ven 29 Déc 2006, 07:08
vincent_wawrzyniak a écrit:C'est très clair sur ce point de vue là.
[bmw 524 td an 91] remettre soufflet étrier (résolu) Aieaieai [bmw 524 td an 91] remettre soufflet étrier (résolu) Aieaieai
vincent_wawrzyniak
Ven 29 Déc 2006, 12:42
En effet, ce dessin représente bien ce que je veux dire!!!
