[ toyota avensis verso ] Problème étrier de frein (résolu)
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- apzoNouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : dirigeant
Ven 31 Mar 2017, 10:24
Le piston de l'étrier de frein ne revient pas après un freinage. Ceci a pour conséquence de tout le temps freiner: c'est gênant. Quand je coupe le moteur le piston rentre après quelques minutes, sans problème jusqu'au prochain freinage.
J'ai regarder sur os carotte le prix suivant les solutions:
Mais quel est le problème?
Faut-il changer que les joints?
joints et piston?
Etrier complet?
le prix va de 16 à 170 €, ça vaut le coup de se poser la question.
Merci de vos réponse.
joints et piston?
Etrier complet?
- apzoNouveau
Emploi : dirigeant
Re: [ toyota avensis verso ] Problème étrier de frein (résolu)
Lun 03 Avr 2017, 14:49
modification prix vont de 7€ à 198 €;
Est-il très difficile de changer les joints sur ce modèle?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 03 Avr 2017, 16:05
Pour ma part, je n'en sais rien. J'ai déjà changé des joints d'étrier sur une voiture de collection et j'avais réussi à bien reconditionner le freinage. Les pistons étaient grippés et il avait fallu un taraudage pour les faire remonter. Puis nettoyer les cylindres sans les marquer. C'est une opération qui vaut le coup pour un véhicule de collection qui roule de temps en temps à vitesse tranquille et pour lequel il y a déjà un gros budget de restauration.
Pour une voiture de tous les jours, jamais je ne m'amuserais à ça !
À bientôt.
À bientôt.
- apzoNouveau
Emploi : dirigeant
Lun 03 Avr 2017, 20:39
bonsoir,
tu me préconises donc de changer l'étrier complet?
Lun 03 Avr 2017, 20:52
C'est ce que je ferais sur ma voiture de tous les jours.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- apzoNouveau
Emploi : dirigeant
Jeu 20 Avr 2017, 14:59
bonjour, en fin de compte j'ai fait un bon nettoyage
1- des colonnettes, bien graissées sous le soufflet après nettoyage.
2- j'ai sorti le piston au max et envoyé du liquide frein en dessous du joint.
3- j'ai confectionné un outil avec un arrache moyeu et une vieille plaquette pour rentrer le piston facilement.
Fait sur les deux étriers et les deux ne bloquent plus: j'estime donc que retraitement est efficace.
Coût: zéro euro
Coût: zéro euro
Lun 24 Avr 2017, 09:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18750-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-trains-roulants-toyota
- Nombre de messages : 3001
Lun 24 Avr 2017, 11:09
bravo, merci pour le partage de ton expérience
