[ toyota avensis verso ] Démontage alternateur
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- apzoNouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : dirigeant
Mar 26 Juin 2018, 12:21
Quelqu'un aurait-il le schéma de fixation de l'alternateur pour une toyota avensis verso.
Mon alternateur a lâché (12 volt sur la batterie moteur en marche) et bruit de poulie bizarre vers l'alternateur.
Il n'y a pas d'accès par le haut, donc c'est surement par en bas qu'il faut le démonter et la position n'est pas très confortable. Alors si je pouvais savoir les fixations avant ce serait plus facile.
- [ toyota avensis verso ] voyant ESP
- [ Toyota avensis Verso 2.0 D-4D an 2000 ] Schéma fusibles (résolu)
- [ TOYOTA Avensis D4D an 2000 ] Problème avec changement d'alternateur (résolu)
- [ toyota verso D4D an 2007 ] Problème démarrage
- [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
