[ toyota verso D4D an 2007 ] Problème démarrage Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
sniarfre
Emploi : aucun
malade [ toyota verso D4D an 2007 ] Problème démarrage
Dim 28 Jan 2018, 10:51
J'ai une Toyota verso D4D Clean POWER 2007 177CH
Voici Mon problème électronique pour démarrer la voiture je mais le petit boitier dans son compartiment j appuis a font sur  l’embrayage pour que le star passe au vert est la une fois que j appuis sur le star  tac un fusible saute c'est dans le compartiment moteur il m indique EFI F14 SUR LA DOC technique il correspond a système injection donc vérification des relais aussi normal mes rien trouver aussi bien a l’intérieur qua l’extérieur il ya un module qui contrôle le démarrage du moteur est dans le moteur un petit boitier est un dans l habitacle les calculateur la voiture est au garage est il arrive pas a ce connecter au calculateur il dois ce mettre en protection je suppose car il est alimenter par un + sur la prise E4 NUMÉRO 1 ca correspond a alimentation après contact j’ai regarder sur une documentation technique j'ai un shema électrique aussi mais jai du mal a le comprendre le garagiste me montre quelque chose il me dit c'est ça qui pose problème  un fil blanc est noir qui relier a une abréviation IJ1 est c est ça qui fais sauter le fusible impossible de savoir ce que sait autre chose aussi il ya une prise qui se trouve a coter du fusible qui saute quand je la débranche le fusible ne sote plus donc cette prise la alimente bien quelque chose mes impossible de savoir fraudais tout dénuder chercher a quoi ça correspond il ya des fusible dans tout les sans c'est une montagne d électronique cette voiture +9 mois cloué au sol
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
malade Re: [ toyota verso D4D an 2007 ] Problème démarrage
Sam 29 Sep 2018, 13:10
Salut, regarde les masses sous la batterie, souvent oxydées ou desserrées !
