[ Seat Ibiza 99 ] antenne ext abimer j'ai besoin de conseil Techni10
29.99 €
gsr59
gsr59
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : Conducteur PL SPL
Niveau technique automobile : Sur le tas, il n'y a que ça de vrai!!!
lecture [ Seat Ibiza 99 ] antenne ext abimer j'ai besoin de conseil
Sam 23 Déc 2006, 23:02
Bonjour et bonne fete. [ Seat Ibiza 99 ] antenne ext abimer j'ai besoin de conseil Vroumvro
Voilà j'ai comme tout le monde une antenne et je sais pas de quoi sa vient mais comme ont peut voir sur les photos elle a l'air d'avoir pris trop le soleil ou on a essayer de l'enlever avec une pince multiprise mais déjà apparemment cette antenne ne se démonte pas de l’exterieure c'est une antivol, si on veut l'enlever il faut enlever le plafond [ Seat Ibiza 99 ] antenne ext abimer j'ai besoin de conseil Pasmafau (je sais pas pourquoi)lol.
[ Seat Ibiza 99 ] antenne ext abimer j'ai besoin de conseil 6d8e9b95
et en faite j'ai 5 station à tout casser mais je l'ai reçois bien donc je voulais savoir si c'est a cause de l'antenne et si vraiment elle doit se démonter a l'intérieure.
voilà merci [ Seat Ibiza 99 ] antenne ext abimer j'ai besoin de conseil Forum03
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
lecture Re: [ Seat Ibiza 99 ] antenne ext abimer j'ai besoin de conseil
Dim 24 Déc 2006, 00:21
Ton antenne est convenssionelle.
Il suffit de dévisser le brin.
gsr59
gsr59
Dim 24 Déc 2006, 00:31
ben oui mais non en faite quand je la devise c'est pour l'incliner mais après elle tourne dans le vent et ensuite je la revise et on ma dis qu'apparament c'était une antenne antivole
>>>[ Seat Ibiza 99 ] antenne ext abimer j'ai besoin de conseil Images10<<<
Cheaper
Cheaper
Emploi : Technicien CMDA (diag)/concession Opel, Saab, Chevrolet
Niveau technique automobile : BTS MAVA
Dim 24 Déc 2006, 09:49
Salut il faut que tu écarte ston ciel de toi et tu as un écrou de 22 je crois tu le vire et ton antenne ce barre.
Si tu rêve de chrono sache qu'il y a plus de secondes cachées dans les freins que dans le moteur
Soyons réalistes, exigeons l'impossible.
gsr59
gsr59
Dim 24 Déc 2006, 10:40
ok merci mais dsl de te demander ça mais c'est quoi le ciel? dsl je débute.
Cheaper
Cheaper
Dim 24 Déc 2006, 11:39
La moquette.
gsr59
gsr59
Dim 24 Déc 2006, 14:30
ok donc en faite d'après ce que tu me dis il faut que je vire le plafond de la voiture?
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Dim 24 Déc 2006, 15:09
personellement , avant de demonter la garniture du toit , je testerais la radio avec une autre antenne pour ne pas faire tout ce travail pour rien.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Dim 24 Déc 2006, 17:21
Bonjour, c'est bizarre que tu n'arrives pas à la dévisser avec une pince, elle ressemble vraiment à celle des golf 4 ....
Tu es sur que ça vient de l'antenne ton problème de poste ???? ça m'étonnerais.
gsr59
gsr59
Dim 24 Déc 2006, 19:28
ben personnelement si mais je peu me tromper en faite j'avais cette auto radio sony 4*50w pendant un an dans ma chambre et il fonctionner très bien et dès que je l'ai mis dans la voiture je capter plus grand chose et l'antenne à l'air bien defoncer donc j'en ai déduit ça après je peux me tromper
merci bon réveillion a tous
Cheaper
Cheaper
Lun 25 Déc 2006, 07:46
gsr59 a écrit:ok donc en faite d'après ce que tu me dis il faut que je vire le plafond de la voiture?
Non juste l"écarter un peu. Peut être qu'il y a un accès par un cache plastique.
Apparement il faut la dévisser à fond, la laisser descendre horizontalement et tirer énergiquement vers l'arriere.
Jamais fait alors ????
gsr59
gsr59
Lun 25 Déc 2006, 10:53
ok pour ta réponse je vais voir ça mais j'ai pas compris ta question merci bon noel a tous
Cheaper
Cheaper
Lun 25 Déc 2006, 20:01
Je te disais juste que moi je ne l'avais jamais fait. C'est tout.
gsr59
gsr59
Lun 25 Déc 2006, 20:03
ok je vais tester ça mais sa m'embete quand meme de toucher au plafond mais bon merci pour votre aide et je fais ça des qu'il fait moin froid lol
Edouard Bracame
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : comptabilité
Niveau technique automobile : BT / BTS ?
Sam 30 Déc 2006, 18:20
Avant de tout démonter, retirer l'auto-radio et brancher un simple fil de cuivre (ou câble dénudé à un bout) de 50 cm (pas critique) sur le connecteur central de l'antenne. Si çà capte alors, effectivement, voir du côté de l'antenne actuelle : le conducteur central est très fin et peut casser facilement. Autre possibilité de diagnostic sur l'antenne en place : mesurer la résistance entre le brin central du connecteur (en fait l'âme du coaxial) et le "fouet" extérieur : il doit exister une résistance très faible (à l'Ohm-mètre) et pas de court-circuit entre l'âme et le blindage externe (des fois qu'il aurait été torturé !). Si j'ai pas été trop clair, me laisser un post ...
Edouard Bracame, (F8xxx). [ Seat Ibiza 99 ] antenne ext abimer j'ai besoin de conseil Nickel
gsr59
gsr59
Ven 05 Jan 2007, 18:57
merci beaucoup en faite je crois avoir compris tu veux que je mette un cable de 50 cm en partant de l'auto radio? (d'après ce que tu marque)
après tu veux que je mesure la résistance entre le début de l'antenne (sur le toit) et la sortie tableau de bord, mais apparament je parle de l'antrenne mais bon sa vaut le coup de le vérifier et comment savoir si ya court circuit entre l'ame et le blindage?
merci très bonne réponse que tu ma fait là
merci aussi au autre personne (Cheaper;ced-46;z1000boy et noriavag) pour vos reponse clair
