- jo-tdmccNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : chimiste
Connecter un autoradio alpine cde-9843 sans connecteur
Mar 10 Déc 2013, 12:00
Bonjour le forum,
J'ai un petit souci et je penser avoir lu à travers les historiques que les Techniciens d'honneur Tini et Bubble69 avaient dépatouillé un sujet similaire.
Voilà, je dispose d'un Alpine CDE-9843 R que je souhaite installer dans un camping-car. Le problème c'est que les fils qui sortent de l'autoradio n'ont pas de connecteur iso.
J'ai bien identifié le + (jaune) et - (noir) sur le connecteur du camping-car mais lorsque je connecte les fils de l'autoradio celui-ci ne s'allume pas. Pourtant il fonctionnait sur un autre véhicule.
Avez-vous une idée car dur dur de galérer :-(.
Ah oui le fusible de l'autoradio accessible sur la partie arrière est ok.
Merci de vos lumières, conseils et suggestions.
Bien cordialement
Jo
Bien cordialement
Jo
Re: Connecter un autoradio alpine cde-9843 sans connecteur
Mar 10 Déc 2013, 17:51
as tu vérifier fusible de autoradio de ton véhicule?
tu peu posté une photo des cables de autoradio
- jo-tdmccNouveau
Emploi : chimiste
Mar 10 Déc 2013, 18:12
Entre le post de ce début d'après-midi et maintenant j'ai réussi à allumer l'autoradio.
En fait j'ai relié ensemble les fils 'rouge' et 'jaune'.
J'ai raccordé ce fil 'rouge-jaune' sur le connecteur du camping-car au + permanent.
Pour ce qui est du noir, aucun problème pour la masse.
Merci de tes conseils et informations
Jo
Bon là l'autoradio s'allume...
Ma question de 'novice' en électricité auto :
- si j'arrête le 'on/off' de la radio, compte tenu de ces 2 fils reliés n'y a-t-il de courant de 'fuite' entrainant à terme une décharge de la batterie ?
- Toujours avec ces 2 fils reliés, vais-je garder en mémoire les stations programmées ?
Jo
Mar 10 Déc 2013, 18:39
si tu laisse comme ca pas de risque (sauf si tu oublie de appuyer sur on/off) pour la décharge de la batterie, c'est ok aussi pour la mémoire des réglage
- jo-tdmccNouveau
Emploi : chimiste
Mar 10 Déc 2013, 18:48
Merci de ton avis, me voilà rassuré pour ce montage.
Autre question sans savoir si la rubrique est bien choisie. Dans le camping-car nous avons un lecteur video portable qu'on connecte sur un allume cigare. En roulant le son même au maxi est vite limité par le ronronnement du véhicule.
Comme ce lecteur de dvd possède une sortie mini jack (vid-out), je me demandais si je ne pouvais pas relier cette sortie aux enceintes de l'autoradio pour satisfaire l'écoute de ma petite fille.
Dans ce cas, dois-je mettre un rupteur de manière à séparer les hp de l'autoradio ou du lecteur video ?
Merci de tes conseils et suggestions.
Jo
Jo
Mar 10 Déc 2013, 18:57
sur ton alpine tas 2 prisse rca
Mar 10 Déc 2013, 18:59
donne les info de ton véhicule,j'aimerai déplacer ton post au bon endroit
- jo-tdmccNouveau
Emploi : chimiste
Mar 10 Déc 2013, 19:04
c'est un camping-car de marque autostar pour ne pas le citer ;-)
Aryal 8050 ! assez sympa comme camping-car mais pas le must en motorisation
Mar 10 Déc 2013, 19:10
ok merci pour les info
répond sur ma question plus haut sur la prisse RCA stp
- jo-tdmccNouveau
Emploi : chimiste
Mar 10 Déc 2013, 19:25
oui 2 RCA rouge et blanche
Mar 10 Déc 2013, 19:28
ok,donc tu achetè ce câble rallonge 10euros pour faire transfert
- jo-tdmccNouveau
Emploi : chimiste
Mar 10 Déc 2013, 19:33
j'ai ce cable en plus !
Et en le connectant cela va couper le son de l'autoradio pour laisser entendre le son du dvd player ?
C'est le pied !!!!!
Elle est pas belle la vie en camping-car !
J'ai vu un 'onglet' camping-car, je vais bientôt aller poser des questions techniques car question doc, fiat est assez radin en informations...
C'est le pied !!!!!
- jo-tdmccNouveau
Emploi : chimiste
Mar 10 Déc 2013, 19:43
Un grand merci Sacha pour toutes ces info très rapides et précises.
Jo
Jo
Mar 10 Déc 2013, 19:52
tu branche ton dvd et sur auto radio tu clic sur mode AUX
- jo-tdmccNouveau
Emploi : chimiste
Sam 14 Déc 2013, 21:05
Bonsoir Sacha,
J'ai un peu regardé la doc de l'autoradio. Il semblerait que les 2 rca servent à placer le poste via un ampli.
J'ai essayé de placer la sortie 'out' du lecteur video sur les 2 rca de l'autoradio et rien ne sort.
Sur tes bons conseils
Cordialement
Jo
Cordialement
Jo
