[ FORD Focus 1.6 TDCI ] ne démarre pas Techni10
Le Deal du moment :
Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
LUIS DA SILVA
LUIS DA SILVA
Emploi : analyste d'exploitation informatique
Niveau technique automobile : ma passion
[ FORD Focus 1.6 TDCI ] ne démarre pas Empty [ FORD Focus 1.6 TDCI ] ne démarre pas
Mar 10 Déc 2013, 15:43
BONJOUR A TOUS
j'ai changer 1 kit de joint neuf sur l'injecteur n°2 car fuite de celui-ci, donc démontage et remontage sans aucun souci et j'ai voulu démarrer la voiture rien a faire, au début j'ai penser au calculateur , un mécano s'est déplacer et il a trouver des défauts dont l'injecteur N°2 et calculateur , donc il a tout remis a zéro et on ressaye , toujours rien voiture refuse de démarrer , j'ai vérifier si le gasoil arrive bien au injecteur , il arrive bien .
J'ai comme l'impression que la voiture c'est mis en sécurité ou sorte anti-démarrage , car le démarreur tourne mais le moteur se lance pas ?
quelqu'un aurais 1 idée ou une autre solution pour vérifier d'autre point sur mon problème de moteur ?
Merci d'avance
CDLT
Patrick
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
[ FORD Focus 1.6 TDCI ] ne démarre pas Empty Re: [ FORD Focus 1.6 TDCI ] ne démarre pas
Mar 10 Déc 2013, 19:15
salut a tous
tu es sur que ton moteur est alimenté en air ? je sais, question con mais faut bien se la poser, tu es sur que tout est bien remis a sa place ?
as tu du start pilote entre les mains ?
attention aux prises d'air !!!
Mar 10 Déc 2013, 19:50
comme Bidou
prise d'aire,tu dois en acheter une poire et la monté sur la durite entre le filtre et la pompe injection
autrement tu risque pas de démarrer,et c'est pas trop conseiller de trop insister
[ FORD Focus 1.6 TDCI ] ne démarre pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ FORD Focus 1.6 TDCI ] ne démarre pas Alh
LUIS DA SILVA
LUIS DA SILVA
Mer 11 Déc 2013, 07:23
j'ai essayer avec le start pilot elle ne démarre pas non plus (grosse fumer blanche et moteur claque) pour ce qui du remontage j'ai juste démonter la durite de gasoil en haut de l'injecteur et celle en métal sur le coter et la prise de l'alimentation de l'injecteur et je n'ai toucher a rien d'autre sur le moteur, soit de l'air dans le circuit de gasoil ? mais pas de pompe d’amorçage, c'est comme si un élément du moteur l’empêchait de démarrer , mais quoi?
CDLT
Patrick
Mer 11 Déc 2013, 09:54
achète une poire + 2 collier monte ça pour purgé ton circuit
