- mannikouNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux
[Audi 80 essence 7cv] surchauffe monte a plus de 90°(résolu)
Dim 13 Aoû 2006, 08:30
salut a tous,
je ne sais pas trop quoi changer pompe a eau ,calorstat,sonde de temperature...
sur place au bout de 10 minutes aprés l'avoir accéleré vers les 2000 tours ,l'aiguille depasse les 90°,pas de declanchement ventilo,
la grosse durite superieur allant du bloc au radiateur est brulantes,et celle inferieur partant du vase d'expension à la pompe est froide....
je penche pour le calorstat...?
cette une voiture surper bien entretenu premiere main, rien changé dessus (normal c'est la voiture a mon pater,il est tout triste faut que je la repars vite vite )
un expert dans la salle
Re: [Audi 80 essence 7cv] surchauffe monte a plus de 90°(résolu)
Dim 13 Aoû 2006, 08:48
Salut!
Tu as 2 possibilités de défaut qui correspondes à ton problème.
-Le thermostat ou calorstat,c'est pareil. Il reste fermé.
- La pompe à eau. La poulie de la pompe ce déssertie de ça roue à aube se qui fait que le circuit ne tourne plus. Si tu as un vase d'expention, tu regardes sur la partie supérieur du vase, quand tu met les gaz l'eau sort par l'arrivée du petit tuyau. Si rien ne viens, la pompe est foutue. Fais ce teste sans le bouchon quand ton moteur est froid. Sa évitera de tout fair déborder.
Si tu as un doute, change ton thermostat en premier, c'est beaucoup plus courant, c'est vite fait et il coute pas cher. A+
- mannikouNouveau
merci pour la reponse
Dim 13 Aoû 2006, 08:54
ok je m'envais faire les tests et je vous tiens au courant,mais je pense tous changer pompe et calorstat.
- buggysebInvité
Ven 18 Aoû 2006, 18:34
Pour info moteur chaud ou froid le vase ne débordera pas il n'est jamais sous pression chez audi.
- mannikouNouveau
réparation changement calorstat
Sam 19 Aoû 2006, 21:40
alors ça y est elle est réparée ,thermostat changé elle tourne rond rond merci a tous
Sam 19 Aoû 2006, 21:44
Super, je suis content que ton problème soit résolu.
Sam 19 Aoû 2006, 21:45
mannikou a écrit:alors ça y est elle est réparée ,thermostat changé elle rond rond merci a tous
