[ Peugeot 406 hdi 110 ] moteur cale en roulant  Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
juliette33
Emploi : chauffeur
[ Peugeot 406 hdi 110 ] moteur cale en roulant  Empty [ Peugeot 406 hdi 110 ] moteur cale en roulant
Dim 22 Déc 2013, 21:34
bonjour je possede une 406 hdi 110 elle cale en roulant le plus souvant si je monte les raport plus de 2400 tour a 2000 tour c plus rare j'ai changer la pompe de gavage le capteur pmh l'est porter chez Peugeot il mon dit zero pression sur la rampe injection cela vient du capteur haute pression je l'est changer toujour meme probleme help merci a vous
[ Peugeot 406 hdi 110 ] moteur cale en roulant  Empty Re: [ Peugeot 406 hdi 110 ] moteur cale en roulant
Lun 23 Déc 2013, 08:21
lorsqu'elle cale est-ce qu'elle redémarre facilement ensuite ? Aucun problème d'alimentation "électrique" n'a été trouvé à la valise ?
fabi186
fabi186
Lun 23 Déc 2013, 09:32
salut si il on dit zero pression sur la rampe y a 3 solution soit le capteur (mais tu la changer) un injecteur qui envoie trop en retour (se qui fait que ta pression chute) soit un probleme sur ta pompe hp
