- HMA2Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : a restauré qques anciennes. Donc se débrouille pour le courant
[ Renault scenic 3 1,6 DCI 130CV BOSE ] Usure anormale des pneus Continental jantes 17"
Dim 05 Jan 2014, 18:36
Après un PB de retro électrique résolu ce matin (fil coupé), je voulais vous soumettre une question quant à l'usure de mes pneus 205 55 R17 95H qui me parait anormale, notamment à l'avant.
Les pneus montés sur mes jantes 17" sont des Continental, et dès 20000Km, j'ai constaté une usure plus importante sur les parties extérieures de la bande de roulement que sur la partie centrale, alors que je vérifie très régulièrement la pression. J'ai sollicité Renault pendant la garantie qui n'a rien trouvé (ils n'ont pas cherché non plus à mon avis). Mon scenic a aujourd'hui 50000km et j'ai changé les 4 pneus, les AR étant aussi usés sur les extérieurs (mais pas chez Renault). Le contrôle de géométrie et de parallelisme sont pourtant bons. Je vous joins une photo du train avant après 50000Km. L'un d'entre vous a-t-il eu ce genre d'usure? C'est sur qu'à ce KM on les change. Mais qd même l'usure me semble anormale! Peut-être un Pb des Continental premi contact 2 qui sont malheureusement les seuls pneus tous temps homologués par Renault (pas de Michelin par exple).
Merci de votre retour.
Re: [ Renault scenic 3 1,6 DCI 130CV BOSE ] Usure anormale des pneus Continental jantes 17"
Dim 05 Jan 2014, 19:58
ca peu arriver si tu roule chargé, les entrée rapide et sortie des rond points c'est mortel
sur les camion c'est souvent le cas, pneus bouffé extérieur
Dim 05 Jan 2014, 23:36
Les potos ne sont pas très nettes, mais si les côtés extérieurs sont plus usés que le centre de la bande de roulement, alors il faut baisser un peu la pression.
De plus il me semble que un des deux côtés est plus usé sur chaque pneu, si c'est le côté extérieur alors il faut "ouvrir" un peu le parallélisme.
Quand je bossais chez ALFA, on modifiait le parallélisme de certains modèles car avec les réglages d'origine les pneus s'usaient mal.
En faisant ces quelques modification tu devrais retrouver une usure plus régulière.
- HMA2Nouveau
Lun 06 Jan 2014, 21:13
bonsoir
c'est bien sur l'exterieur que les pneus sont le plus usés (avant et moindre mesure AR). Je vais leur emander d'ouvrir un peu. Ceci dit, ds 80 % du temps, le scenic n'est pas chargé, et quasiment que de la 4 voie; donc nbre de rond points tout ce qu'il y a de normal.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Mar 07 Jan 2014, 01:23
bsr
c l'eternel probleme chez scenic 2 et 3 la solution est celle de ced mais il ne te le feron pas chez renault tente plus un norauto ou feu vert mais reste avec le technicien pour lui expliquer tes motivations ne parle de rien au receptionnaire
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- Contenu sponsorisé
- [ Renault scenic 3 1,6 DCI 130CV BOSE an 2011 ] problème de start & stop récurrent
- [308 2.0 hdi] information sur usure anormale de pneus
- [ Vendue ] Renault Mégane Scenic 2 1,9 l dci 130cv 7 places
- [ Renault scenic rx4 1.9 dci an 2002 ] monter des pneus xpc 4X4
- [ Renault Scenic III 1.5 dci an 2011 ] Témoin d'usure Frein
