- HMA2Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : a restauré qques anciennes. Donc se débrouille pour le courant
[ Renault scenic 3 1,6 DCI 130CV BOSE an 2011 ] problème de start & stop récurrent
Dim 05 Jan 2014, 18:50
j'ai depuis plus d'un an un Pb aléatoire de fonctionnement du Start & stop (une fois de temps en temps, ts le 2-3 mois). Le Scenic ne redémarre pas quand on débraye : il faut appuyer sur le bouton START pour redémarrer et le message Start & Stop à contrôler s'affiche (cf photo jointe). Renault a cherché, m'a changé la batterie, puis dernièrement, le capteur de courant sans avoir jamais réussi a reproduire le PB. Certains possesseurs de Scenic équipés du Start & Stop ont-ils déjà eu ce PB? Ou n'ai-je vraiment pas de chance avec ce grand SCENIC qui en plus vient de sortir de garantie (11/2011-11/2013).
merci de vos avis.
merci de vos avis.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault scenic 3 1,6 DCI 130CV BOSE an 2011 ] problème de start & stop récurrent
Dim 05 Jan 2014, 19:44
Younes tu est dans le coin ? (J'appelle notre spécialiste du losange)
Dim 05 Jan 2014, 20:03
as tu essayé avec la 2eme carte de démarrage c'est pareil ?
sur la mini de ma femme,je peu programmer la désactivation de start stop (je ne suis pas fan de ce truc la)
Dim 05 Jan 2014, 23:44
juste une précision concernant la garantie.
Si tu as déjà emmené ton véhicule pour ce problème pendant la période de garantie (ordre de réparation ouvert stipulant ce problème) alors pas de problème même si la date de garantie est dépassée, ils devront tout de même le prendre en charge
- HMA2Nouveau
Lun 06 Jan 2014, 20:57
Salut Sacha,
Je n'ai pas spécifiquement essayé les 2 cartes. c'est tjs avec la même que j'utilise que j'ai eu le Pb. c'est peut etre une piste. Mais en fait, le pb arrive une fois ts les 2 ou 3 mois, de façon complètement aléatoire. il faut réappuyer sur Start pour redémarrer et ensuite ça refonctionne comme si de rien n'était
Lun 06 Jan 2014, 21:01
souvent faut changé de carte, ca permet de recharger la pile dans la carte
- HMA2Nouveau
Lun 06 Jan 2014, 21:09
Bonsoir Ced-46,
Pour être certain qu'ils traitent le pb même après la fin de garantie, j'avais envoyé un courrier recommandé pour les alerter en y joignant les dates de passage au garage et la dernière fiche d'intervention. Il ont changé une carte bus (?), puis la batterie sous garantie. Pour le capteur de courant, il a fallu que je négocie avec Renault pour ne pas payer les 10% qu'ils me réclamaient car mon vehicule venait de sortir de garantie. Finalement, ils ont accepté la gratuité, mais je viens de recevoir un courrier de la direction commerciale me disant que comme je n'avais rien payé, la réparation n'était pas garantie!
peux tu me préciser quelle réglementation stipule que même si la date de garantie est dépassée, ils devront tout de même le prendre en charge.
Comme tu as l'air expert Scenic, as tu dejà entendu parler de ce PB?
Cdt
Cdt
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Mar 07 Jan 2014, 01:34
bsr
c'est un beug sur ce modéle une reprogramation de l'uch devrai regler le probléme mais je ne peut pas te garantir qu elle est dispo chez renault mais ca va venir il faut dire chez renault de faire remonter l'info par "FIC"
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Mar 07 Jan 2014, 06:01
Je ne pense pas qu'il y ait de "réglementation" précise mais comme ton défaut est apparu pendant la période de garantie aucun problème de prise en charge si ça continue ensuite.
Même si tu ne payes rien, la réparation est garantie, sinon ils ne garantissent aucune intervention en garantie
- Contenu sponsorisé
- [ Renault scenic 3 1,6 DCI 130CV BOSE ] Usure anormale des pneus Continental jantes 17"
- [ opel astra j 1.7 cdti 130 an 2011 ] Problème Start and stop
- [ Renault scenic 2 1.9 DCI 130CV an 2007 ] Message panne de l'injection
- [ Opel Corsa E 1.3 CDTI 95 S&S an 2015 ] Problème de stop and start
- [ Peugeot 308 HDI 112 an 2012 ] problème Start and stop et système anti-pollution
